george1963
Bonjour, je travaille occasionnellement sur un tour QT8 et le bras mesureur d'outils est HS.
Quelle est la procédure pour mesurer les outils sur la pièce ?
Peut-il y avoir des différences quand on fait un mesurage de pièces si on remet des nouveaux outils ?
Est-ce que les valeurs changent ?
Exemple : outil 1, outil 2, outil 3 mesurage pièce sur programme n°10, ensuite nouveau réglage sur nouveau mesurage de pièces sur programme n°11 avec outils 4, 5.
Si je viens contrôler avec l'outil 1 sur le réglage de l'outil n°11, l'outil 1, 2 et 3 ont une différence de longueur par rapport aux outils 4 et 5 étant donné qu'ils n'ont pas le même zéro pièce.
Comment faire pour qu'à chaque fois qu'on monte de nouveaux outils il n'y ait pas de différence entre ceux qui sont déjà montés ?
Merci de la réponse.
