Général Tour Mikron T90
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Lilian 63
Lilian 63
Bonsoir voilà le mien récupéré à un ingénieur qui l'a tous modifié
Intéressant, c est un beau chariot crouzet dessus. Très agréable à utiliser. Une photo de côté du tour serait sympa.
Ftx
C'est pourtant bien écrit Mikron sur la poupée...
Et effectivement le banc ne semble pas convenir à la poupée..
Le mandrin est monté d'une '' drôle '' de manière.
Faut se méfier ( parfois ? ) des ingénieurs ingénieux !
Je le sais parce que j'en suis un !...
La rainure centrale est bien plus large que sur le Mikron T90. La poupée fixe y'a pas de doute, même de dessus je reconnais les huileurs
est ce que le mandrin est monté par tirage?
Bonne journée
de ce qui précède découle ce qui suit :
c'est un montage artisanal et astucieux à partir d'éléments disparates .
ce qui ne veut pas dire que le montage a été bâclé et que la précision soit impossible .
le problème éventuel est de retrouver des composants en cas de pépin .
le montage du chariot ( posé sur le banc avec équerre de positionnement ) est classique
par contre comment est positionnée la poupée fixe ? étant donné que le banc n'a pas la
section trapézoïdale habituelle , qu'un Mikron a une hauteur de pointe de 90 mm et que
il n'y a guère de tours avec cette HP , je subodore une semelle entre banc et poupée fixe
pour mettre l'outil en bonne position .
quelle est la hauteur de pointe ? 90 , 102 mm ou plus ? tant qu'à faire usiner une semelle
j'aurais carrément fait épais , disons pour obtenir 150 mm .
as-tu la contre-poupée ?
et je vais insister , si tu peux mets-nous kek zimages ça peut aider pour l'identification
et nous donner des idées ..
Salut et merci à tous je devrais l installer dans peu de temps car pour le moment pas la place je joindrais d autre photos une fois en place merci à vous
Tout a fait, le poupee fixe est bien un mikron. Le rest, non. Comme dit dessus, poupee fixe mikron sur semelle, chariot croisé crouzet, et banc - qui sais, mais ca semble a un bricomontage a partir des morceux de tube (ou peut-etre pleins) carré.
Le montage moteur est du mechanique, la parti precision viens du qualité de la broche (Mikron, c'est tres bien coté si ca n'as pas etait malmené), le chariot croisé, encore, crouzet bien coté, la geometrie du banc (qui peut / doit etre mise en question) et l'alignement de la broche avec le banc, ce dernier fait sur une tour Mikron "entier" par le mariage du poupee avec la forme du banc.
La forme d'un banc Mikron est similaire a celle des Schaublin, dessin ci-dessous, et le poupee fixe et mobile s'epousent parfaitement cette forme et sont tenus en ligne par les chanfreins de 60° a chaque coté. C'est le qualité d'adjustement de ces liaisons qui assure la precision. Dans ton cas, la forme du banc est deux plats, sur lequel est monté une semelle avec la forme du banc originale (donc hauteur de point plus grand que les 90mm d'origine). C'est donc le qualité d'adjustement entre banc et semelle qui pese ici (ainsi que la geometrie du banc lui meme).
Je ne vois toujours pas de poupee mobile, pas etonnant car celle du Mikron sera trop basse sans semelle d'exactement la meme hauteur que celle du poupee fixe, et ce n'est pas facile de faire une semelle glissant. Mais sans poupee mobile, pas de tournage entre points, pas de percage dans l'axe assuré par la geometrie du tour, ect.
En version courte, si on t'as vendu ca comme un Mikron T90, et si le prix etait plus que celle des pieces seules (peut-etre 350€ maximum si t'as de la chance et ils ne sont pas usees jusq'au bout), c'etait bien trop cher a mon avis.
Pour les tubes ils sont plein le colis doit peser dans les 50 kg
Les 2 tubes carré mesurent 93 cm de long
Et l écartement est plutôt précis
Je l ai eu dans un lot il me reviens à 70 euros
à ce prix là tu as forcément pas fait une mauvaise affaire ...
sais-tu l'usage qu'en faisait le précédent proprio ? la chose m'intrigue ...
Ingénieur chez aubert et Duval pour les alliages et prof de fac il créé des alliances pour les faire étudier par ses élèves Il crée des pieces pour l aéronautique il travaillais pas mal avec celui la que j ai revendu
A ce prix la, ce n'est pas une mauvaise affaire, certainement. Etonnant d'avoir maintenu l'ecartement des rails a 0,01mm pres sur ce longueur avec un montage soudé a l'arc.
Perso, j'aurait gardé le Leinen...
Reactions: FTX
Bonjour le leinen trop gros pour moi
J en voulez un petit pour rectifier 2 ou 3 bricole en alu
Comme monté, sans contre point, vous sera vraiment limité en taille de pieces. Posté par @saquet en 2012 (mais erreur de frappe, ca devrait etre 2xD). Apres, on peut y aller plus loin, mais ca risque de tourner conique et / ou donner un mauvais finition.
Bonjour il faudrais que je trouve une contre pointe de t 90 car pour la calle qui a servit pour le moteur il m en reste une autre
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
Ptitmickey
geger
geger
bloodmetal
Arunda
manuchescou
Nono 78
DavidH
jeanmichel1946
jeanmichel1946
the_bodyguard1
