tour maximat standard
  • Auteur de la discussion diouky
diouky
j'ai un tour qui fonctionne assez bien . maximat standard avec boite
aimerai savoir si l'un d'entre vous pourrez m'en dire plus sur ce tour.
aimerai connaitre des fontions inconnu pour moi
genre levier qu'on abaisse
et le mors sort de sont logement tout en tournant.. pourquoi??
VOUS REMERCIE didier
ce forum est super riche en astuce merci
jajalv
Administrateur
Bonsoir diouky, et bienvenue parmi nous.
Tu aurais dû nous mettre une photo pour bien identifier le modèle.
Si un mors sort tout seul, il y a un sérieux problème.
Si l'on fait des démarrages successifs avec un mandrin qui a du jeu et sans serrer une pièce, par inertie la spirale tourne petit à petit et arrive à libérer les mors.
Mais est-ce que le mandrin est en état ???
diouky
j'ai certainement mal expliquer..
j'ai un levier que j'abaisse et l'axe du mors sort d'environ 5voire 10cm
je peux le faire aussi quand le mandarin et en rotation
merci je vais faire photos
diouky
voila voila
je suis en train de le renover .
diouky
j'ai remarqué en demontant dans les pignons que
2 pignons plactic "nylon " 30dents diam 32.70 sont usés voire moitié hs
ils servent avec un levier a faire varier marche avant ou marche arriere
le chariot .
cela doit t'il etre manoeuvrer le tour a l'arret
ma question pouquoi sont t'il en nylon et pas en acier comme les autres .
je peux en retrouvés en acier .car si je remet nylon probleme plus tard..
merci d'avance diouky.
jajalv
Administrateur
Ces pignons doivent être manoeuvrés à l'arrêt.
S'il sont en nylon, ils servent peut-être de fusible.
diouky
BONJOUR
SI J' AI BIEN SUIVIS ?CE TOUR EST ANGLAIS .
MERCI DIOUKY
jajalv
Administrateur
Bonsoir diouky,
D'abord, si on écrit en MAJUSCULES, c'est qu'on est en colère et qu'on crie.
Si ce n'est pas le cas, il vaut mieux éviter.
Pour ton tour, et sauf erreur de ma part, Emco serait plutôt Autrichien, avec la bonne qualité qui va avec.
Les puristes rectifieront si je me trompe.
Bonne soirée.
Vieulapin
Bonsoir à tous
jajalv a dit:
Tout à fait exact. Il est d'ailleurs écrit dessus « Made in Austria ».
gilles
maximat
c'est un tour autrichien.
la broche avance avec le levier car elle peut se monter en fraisage avec une colonne qui se fixe sur le tour.
tu dois avoir des trous diletes sur le banc, au milieu?
tu devrais trouver des infos sur lathes co uk.
gilles
diouky
bonsoir ..
je ne suis pas en colere du tout :mad: et pourquoi d'ailleur
j'ai tellement de chose à savoir ,à comprendre, sur ce forum
que je trouve super genial . :eek:
merci pour ces renseignements .
diouky
diouky
bonsoir .
merci pour cette recherche ..
bonsoir diouky
metalux
Papy54
Papy54
caramel
ingenieu59
ingenieu59
lesiso
david35460
stephferet
