tour LM350
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion machineoutils
machineoutils
bonjour à tous
j'ai un levfevre martin LM350 , dessus j'ai un probleme d'enclanchement de la vis mere , il mes impossible de tournet la manette qui enclanche le chariot et la vis mer :mad: e
est ce quelqun a la doc technique , le plan du chariot , ou une idée , sur le blocage de cette manette
merci :supz:
re bonjour
est ce quelqu'un a deja demonté une manette d'enclanchemt de vis mere sur le chariot , tiens t'elle avec une goupille , je n'ose taper dessus ??? peur de tout casser :mad:
cette manette ne veut pas tourner
merci pour vos infos
j'ai pris une photo de ce levier qui ne veut pas bloquer les chapes sur la vis mere , il bouge un peu mais apres sa bloque
est ce qu'est compliqué de demonter le chariot ????
Tu as essayé de dévisser la tige du levier ?
En général sur les machines, la tige est vissée sur la roue et sert de pointeau sur l'arbre...
Avant de tout démonter, est ce que tu as bien débrayé les avances , si une avance est encore embrayée il n'est pas possible d'enclancher la vis mère
Sur le LM 450 il y a deux crans pour débrayer les avances
je vais essayer de devisser le levier
non on a essayé avec des combinaisons du levier de selection des avances , est ce qu'une piece qui securise c'est bloqué ?? c'est pour cela que j'aimerais avoir le plan du chariot , pour voir comment c'est monté . avant de demonter tout je voulais voir comment c'est fait
merci pour votre aide
ces tour lebvevre martin , ne sont pas connus , apparament peu d'utilisateur :sad:
merci c'est la bielette de securité qui coince
Biston
outlander2.2
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
DavidH
desmo-phil
desmo-phil
freddy007
Cyril91
paysan
Gilles 34
Gilles 34
Gilles 34
Pascal25
Pascal25
MIC_83
MIC_83
Nono 78
jpleroux
Varlop
Quentin1377
Quentin1377
jrtec43
Coolantom
Coolantom
