tour h ernault
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion AGH
AGH
Bonjours et meilleurs voeux pour cette Année. Je cherche a savoir quel est le modèle et type de mon tour h ernault surtout les fonctions du commutateur en façade et comment est cablé le tout, pour info photo jointe.
Merçi a tous pour les renseignement sur la fraiseuse .
Bonjour est ce bien un commutateur électrique ou une bricole pour un levier disparu ?????ce me semble bizarre en ouvrant le dessus ça doit se voir
Oui je poursuis normalement ce levier est celui des avances doit stop gauche et c'est mécanique
Bonsoir à tous
çà pourrais bien être, le bouton d'inverseur de marche, (marche avant, stop, marche arrière, stop).
Normalement ce bouton ce trouve dans le pied Droit,
Mais là non
L'inverseur des avances se fais par le levier qui est plus à gauche sur le carter de la tête de cheval.
Joli frein à disque de Moto en bout de moteur,
Normalement le frein est entre le moteur et la boite de vitesse, sur l'accouplement.
jpal7@
Bonjour il s'agit bien d'un commutateur électrique, je l'ai retiré un peu et derrière il y a des contacteurs sur une grande longueur, sur la plaque du moteur il y a écrit moteur double carcasse, je peut lire la tension et la fréquence pour le reste c'est illisible.Sur le boitier de raccordement il n'y a pas de barrettes, apparement le câblage remonte au commutateur. Sur cette machine le frein était manquant , il ne restait plus que le tambour sur l'arbre moteur et celui ci est coté extérieur . Donc j'ai adapté un frein a disque provenant d'un scoot.Le boitier mar AV/ARR est sur un pied fixé au chariot.
Merçi de vos réponses
Cordialement gilbert
Bonsoir à tous
Pour répondre à la question, (Type de tour)
Ton tour se situe entre la génération des HN, en bouts des glissières tu devrais avoir des chiffres frapés,
dessus ou sur l'arrière.
H-Ernault Batignolles
HN 150-165-170
Et la suivante, HND 170-
HND 170
la fabrication des Tour est sur Cholet,
HND 400
Et devient: Ernault Somua
Cholet 450
jpal7@
@laboureau
Concernant les HN,
y-a-t-il eu plusieurs modèle de boites d'avance ?
La mienne semble plus moderne et il est de 1954
A l'extrémité du banc, j'ai
est-ce que cela veut dire HNC ?
Bonsoir gillesR
çà se sont les marques Fonderies,
Voir dans cette photo,
Banc HND 170
Les marquages, N° et autre Année, sont frappées sur le Banc, ou sur le coté arrière vers fléche,
et en bout arrière il devrai y avoir une étiquette alu,
Type, Marque, Année,
J'ai retrouvé la photo du mien,
HND 170 jpal7@
jpal7@
Je n'avais pas vu ta réponse Jpal7 malgré des visites fréquentes sur le forum. Merci donc en retard !
Le tour en photo est très ressemblant au mien à part que celui-là n'a pas la commande d'embrayage au pied. (option ?).
De quelle année est-il ?
As-tu le tableau des vitesses de broches ? Et quelle est la teinte RAL si c'est celle d'origine ? Le mien a été repeint (mal) en vert 6011 et c'est la couleur de la photo qui apparait dessous (7002? 7034 ?)
le tour en photo est très ressemblant au mien à part que celui-là n'a pas la commande d'embrayage au pied. (option ?).
Cordialement[/quote]
Bonjour gillesR
Je n'ai plus cette machine, mais la doc est sur le forum.
Pour la couleur, aucune idée de la référence,
peut être que d'autres du forum pouron te renseigner.
jpal7@
Ben non justement la doc sur le forum est comme celle que j'ai eue avec le tour
Il y a des différences
18 vitesses dans la doc avec 1er harnais, 2eme harnais, volée
seulement 16 sur le mien avec un seul harnais.
La commande d'embrayage n'est mentionnée que sur des HN 500 et encore que dans les éclatés de pièces détachées : pas de mode d'emploi.
Je n'ai pas non plus de tableau d'avances qui correspond..
Bonne journée à tous
GillesR
Toucheatout974
JASON
fuma
Vapomill
Vapomill
Jo Wan
kiki
kiki
Varlop
enjolras
eclectique
eclectique
eclectique
marechal_23
marechal_23
alainceram
Vik'TheBike
Bambi
louseb84
ranwez gerard
Maxboisbugey
jeanjean78
fuma
Vapomill
Vapomill
