Tour h.ernault
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Clef12
Clef12
Bonjour,je viens de trouvé ce petit tour .
Voilà la photo pouvez vous m aiguiller sur ce beau petit tour que vais ramener dans mon atelier .
Quel possibilités a t'il,il y a t'il des documents sur ce model et surtout j aurais avoir des avis sur cette machine
Merci a tous pour vos réponses
J'ai un peu le même,un peu plus gros, plus récent janvier 1939 mais banc prismatique et boite norton.
Belle mécanique, tu regarderas sur la plaque vitesses broche si double harnais.
A+Bernard
Merci chabercha,
Je viens de regarder sur la poupée j' ai quatre étage de poupée donc 8 vitesses.je découvre cette machine depuis ce soir!!! Et j aimerais connaître ses capacités ,qualité et aussi ses défaut
Pour le année de construction tu retrouve ça ou ?
Ces capacités, déjà tu peux passer de belles pièces, sur le mien c'est un moteur de 5cv.
Il faudrait que tu nous montre pour le système d'avances , il y a deux barres mais pas de vis mère pour le filetage.
J'avais récupéré une photo d'un tour avec ce truc à pignon et chaine qui entraine la barre du bas, peut être pourront nous avoir une explication.
Ces défauts, pour l'instant pas car il me sert peut, je l'avais acheté pour avoir la fraiseuse, même taille que le tour.
Pour l'année et le type c'est derrière le banc en haut à droite, derrière la poupée mobile.
Ok je ferais des photos plus détaillées samedi matin de cette commande par chaîne.
Ce pourrait il qu il soit pas équipe du système pour faire les filtage (on démonté par propriétaire précédent ?)
La chaîne entraîne quel arbre?
Sur le tien cet arbre commande quoi?
Bonsoir chabercha,
L' arbre avec la chaîne commande la marche et l arrêt du tour . L'arbre supérieur est celui pour le avance qui ce fait par courroie plate sur le côté gauche .il me manque les jeux de poulie pour les différentes avance.je n' ai pas pu voir la date de fabrication , je vais prendre mon temps pour la trouver.
C est un tour qui était dans une école technique il n a pas de jeux le banc n' est pas marqué.
Voilà pour les nouveautés de ce matin
Bonne soirée
C est un tour qui était dans une école technique ...
Il y a longtemps qu'il n'a pas du servir!!!
Peux tu mettre une photo plus nette de ton tour?
Parce qu'on ne voit pas de vis mère. Pourtant, sur le palier de maintien de la barre de chariotage, il semble y avoir le logement pour.
Avec un peu de chance, il ne manque que la vis pour faire du filetage.
bonjour voilà les deux côtés du chariot il me semble que sur ce tour il n y a pas de vis mère.il y a juste le logement de a vis mère côté droit mais côté gauche je ne vois aucun emplacement ni ancienne fixation quelconque.il n a pas fonctionné depuis 3 ans l ancien propriétaire la récupéré et installer dans son atelier où je l' ai trouvé .il est en parfaite état juste gras et poussièreux
Si quelqu'un possède des documents ou d'anciens manuel .ce petit tour a t il des options additionnel d époque.merci pour vos infos bonne soirée a tous
Effectivement, ce tour ne devait pas être équipé de vis mère. C'est dommage.
Après, tu pourras toujours te débrouiller avec des appareils à tarauder, voir des peignes pour rester dans l'esprit de l'époque.
Prends ton temps surtout: un engin pareil qui n'a pas tourné depuis 3 ans mérite beaucoup d'attention.
Ne rien brancher tant que tout n'est pas vérifié/nettoyé.
Bon courage pour cette remise en route.
Cyril91
paysan
kawah2
Général ELMEC 170
Mickael 07
desmo-phil
desmo-phil
EKINOX18
Général Tour AERO
Zef78
Squal112
Squal112
louseb84
flo88
louseb84
ranwez gerard
Maxboisbugey
jeanjean78
fuma
Vapomill
Vapomill
