Tour H.ERNAULT BATIGNOLLES
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cariot christian
cariot christian
:-D :-D
Pourriez vous me dire le type et l'année de ce tour pour lequel je vais avoir besoin de remplacer les pièces cassées ?
Est-il facile de trouver ces pièces ?
merci pour votre aide . :wink: :wink:
Re: H.ERNAULT BATIGNOLLES
Pour le type je dirais HN170 ou HN200, ca doit être écrit sur la plaque au bout du banc.
Pour les pièces cassés, tout dépend de quelle pièce il s'agit.... . Le SAV Ernault exsiste encore mais pour le prix (Tu multiplie au moins par quatre le pire des cas que tu imaginais, et après tu ajoutes la TVA....). Sinon, à voir tu as des gens qui vendent de la pièce d'occase, d'autres pièces peuvent se refaire au modèle, être adaptées... . Il faut plus de détail.
Bonne soirée.
Merci pour cette rapide réponse .
Je n'ai pas trouvé de plaque sur ce tour .
Les pièces cassées sont sur la troisième photo . :wink: :wink:
C'est un tour qui est sorti dans les années 60, pour la casse de la fourchette ça va pas être facile a trouver....un bon conseil toujours passer du harnais à la volé ou vice-versa a l'arrêt.
A moins de tomber sur le même à la casse, tu vas avoir du mal à trouver les piéces cassées :sad:
Dommage c'est une belle machine
Bonjour ,
Je vais cette semaine chercher dans ma région si on peux te trouver ces pièces ......
Bien beau ton Hernault Batignolles !!! même si tu as de nombreuses pièces vitales à changer , il faut chercher et ne pas baisser les bras .
Amicalement . greg42 .
A défaut de trouver la pièce ,tu peux envisager peut etre une réparation ?
il faut étudier si une greffe est possible suivant le type de cassure
bonjour pour le type du tour je dirais AC 280 pour la fourchette en fonte essaie de ressouder a la fonte ou a l inox apres avoir chauffer les pieces
pour le balladeur je ne vois pas la casse donc pas d idees
bon courage
:-D :-D
Merci à tous pour vos réponses .
Le morceau manquant de la fourchette n'est pas dans la boîte ; c"est un tour acheté dans cet état .
Sinon j'avais envisagé une soudure .
Cette fourchette peut aussi être refabriquée mais dans un premier temps je vais au plus facile .
Le pignon peut aussi être réparé je pense .
Merci :???: :???:
norentelle
Toucheatout974
Vapomill
Vapomill
JASON
Matt8888
laurentgaz
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
Saverio
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
philou du 25
philou du 25
maximum_ph7
Général Weiler LZ280
fb11
louseb84
Toucheatout974
enjolras
Grogneton
