Tour et accessoires inconnus
  • Auteur de la discussion DOBYONE
DOBYONE
Bonjour à tous
Je recherche des infos à propos d’un petit tour que je viens de récupérer (voir photos)
Et je remercie par avance tout lecteur de son aide
Belle fabrication en fonte mécanique. Entièrement démontable, poids environ 200 kg
Entre pointe environ 40 cm
Longueur du banc 90 cm
Moteur 2 cv 220 mono
Quel pourrait être le constructeur car aucune marque de fabriquant n’est visible
Quelle utilisation pour la molette en étoile striée de sillons type filetage (cf. photo)
Quelle utilisation pour ce qui semble être une vis sans fin à l’opposé de l’arbre qui porte le mandrin
Au dessus du mandrin sur un support séparé il y a un bloc orientable et coulissant qui devait recevoir un outil complémentaire : plateau diviseur ou autre ?
Nota : bien entendu la courroie sur la photo n’est pas la bonne
Clds
Le tour je ne connais pas, par contre l'accessoire est un système de filetage par patronne.
Popino
'jour
J'ai eu un tour Jenny avec ce système. Le banc avait un profil comme les Précis ou Schaublin. Mais celui-là est encore + ancien.
fafnir70
Ce tour, à l'origine, était actionné à la force des mollets, comme les machines à coudre anciennes. Il y avait un grand volant de bois ou une grande poulie à gradins sur l'axe en dessous du banc. Sur ce même axe il devait y avoir le plateau pour les pieds.
Une vidéo pour fabriquer un tour à bois et en bois:
https://www.koreus.com/video/tour-bois-pedale.html
Bernard
zed
Je ne connais pas du tout ce matériel, mais ce système ressemble beaucoup à ce qui pourrait être une avance automatique pour le porte-outils qui se trouve au dessus du mandrin.
La vitesse se réglant en adaptant différent filets sur la "vis sans fin à l’opposé de l’arbre qui porte le mandrin" sur laquelle viendrait s'embrayer la "molette en étoile striée de sillons type filetage"
Popino
La photo 3 représente un manchon fileté. Il est démontable. Il en faut un pour chaque pas (pas de 1 mm, 1.25, 1.5, 1.75, 2...) correspondant au "creux fileté" dans l'étoile en bronze. Ce qui permet de faire avancer la barre et l'outil à fileter qu'on met sur le porte outil.
Peut-être des vidéos de filetage "à la patronne". L'avance de déclenche (s’interrompt) par un petite butée de relevage.
Si c'est pas un pas métrique, c'est peut-être un tour anglais.
vax
+1 avec Popino. Tout est dit sur le système de filetage par patronne
Guidou
je trouve que ce tour ressemble a la première génération de tours de chez Lorch, mais avec un banc prismatique qui équipe les tours de la deuxième génération. peut être un modèle intermédiaire?
den's 12
Mimifor
