tour DALTON
  • Auteur de la discussion flamby
flamby
bonjours,
je vien de recuperer un tour je pence de marque "DALTON"
j'ai quelque problemes :
- pour remonter la partie avance automatique
merci d'avance de vos reponce
flamby
flamby
autre probleme a quoi sert cette piece qui se situe a coter des poulie?
copeau 78
moyennement répandus dans nos campagnes les tours Dalton ...
mais va trainer sur le web , avec : dalton lathe , tu vas trouver plein de belles zimages
forcément quelques idées sur ce site : lathe.co.uk sur lequel je viens de piquer cette photo
de la bête vue côté entrainement - il doit t'en manquer un tiot bout ..
il y a quelques mois il y en a eu un sur LBC , tu peux peut-etre prendre contact avec l' annonceur
la chose qui t' intrigue c'est sans doute une démultiplication - harnais ?
bon courage pour ta remise en service , c'est une machine sympa .
flamby
je te remercie pour ces infos
la piece qu'il me manque est le gros pignon qui est fixé sur la vis mere et je ne sais pas ou la trouver
a+flamby
Oui cet arbre avec ces 2 pignons, c'est pour passer en harnais donc tourner moins vite, il doit y avoir une goupille a mettre pour solidariser le gros pignon sur la broche...
jean-jacques
sur mon tour à courroie le harnais se met avec la grosse poignée dont tu parles et avec une petit loquet a tirer et a tourner de 180° pour le verrouiller qui se trouve sur le côté droit du pignon situé à gauche du palier côté mandrin :-D (j'espére que c'est pareil pour le tien)
sincères salutations
flamby
je ne le trouve pas (il est petre demonter car j'ai plein de piece )
merci pour vos reponce mais pourait vous menvoyer quelque photos du harnais et du sisteme de bloquage s'il vous plais
je vous remerci pas avance de ses photos
Le gros pignon de la vis mere, apparamment un 96 dents, module a definir, sera tres difficile a trouver :sad:
Defini le module et lance une recherche parmis les gens d'ici...bonne chance
copeau 78
de temps à autre je zieute Ebay.uk ou Ebay.com
il y a assez souvent des pignons en lot ou au détail.
tu peux également trouver chez " tri distribution "
et bien sûr auprès des membres du forum - il y a des trésors sur nos étagères !!!
comme dit Midodiy le tout est de définir le module .
et sans doute adapter ; ce serait miracle de trouver une chose en montage direct
au bon diamètre intérieur .
Bbr
Bonjour flamby,
Je viens de jeter un coup d’œil sur le net et j'ai trouvé quelques photos des pignons et de la lyre :
Il te faut donc une série de pignons (voir tableau) qui doivent tous avoir le même alésage et clavetage, d'ailleurs l'extrémité de la vis mère doit avoir le même diamètre que l'axe qui supporte le premier pignon de la cascade (il est présent sur ta photo) et il te faut aussi la lyre (tête de cheval) qui supporte l'axe intermédiaire. cette pièce est emboitée et serrée sur le support de vis mère derrière le pignon de la vis mère (voir photo).
Dans la mesure où ce tour est d'origine US, les pignons doivent être en "diametral pitch" et non "module", de plus d'après le tableau, les filetages sont en TPI pas en métrique.
Pour faire du métrique il faudra que tu trouves un pignon 127 dents (en supposant qu'il y ai la place pour le monter...). :wink:
Tu devrais mettre des photos de ton tour sous différents angles et des différentes pièces que tu as eu avec, tu auras des réponses plus précises sur ce qui te manque. :lol:
Bertrand
flamby
merci pour toutes vos reponces
j'ai contacter le donateur du tour qui vas regarder cher lui si il les as car il ne mas pas tout donner a parament
je vous tien au courant
merci encort
flamby
denis la bricole
j'ai aussi un tour DALTON.
est-que quelqu'un peut me dire comment monter les pignons sur la lyre pour faire du filetage métrique.
j'ai des pignons.
nombre de dents de chacun des pignons:
20. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28. 29. 30. 34. 35 .36. 42. 48. 54. 60. 63. 66. 72. 75. 90. 101. 127.
le pignon sortie broche de 28 dents.
l'entraxe broche vis mère est de 139.2 m/m.
d'avance merci de vos réponses.
cordialement,
Denis
denis la bricole
Re Bonjour,
j'ai oublier le pas de la vis mère est de 2.5
cordialement,
Denis
brise-copeaux
j'ai des pignons.
cordialement,
Denis
Tu fais tout les métriques que tu veux si tu n'utilise pas le 127, lui il est réserver que pour du pas anglo-saxon.
denis la bricole
Bonjour et merci "brise copeaux"
oui je savais que le 127 est pour les pas anglo saxon
ce que je ne sais pas c'est le choix des pignons pour tel ou tel pas métrique.
si je pouvais avoir les solutions j'en serai ravi.
d'avance merci à tous.
cordialement,
Denis
brise-copeaux
Re,
Oui mais là il faut que tu te fasses un tableau sous Excel.
Demande sur le forum, il y en a plusieurs, mais je ne sais ou ils s'y trouvent.
Bbr
Reprend ta mesure sur 10 tour de vis ça sera plus précis.:spamafote:
Quelque chose me dit que tu vas trouver 2,54 mm c'est à dire une vis mère au pas de 10 TPI (voir tableau ci-dessus pour les filetages en TPI : pour un filetage de 10 TPI il faut monter les pignons 30d-60d-30d ce qui fait un rapport de transmission de 1 entre l'entrée de la lyre et la vis mère, le rapport entre la broche et l'entrée de lyre doit être aussi de 1 car l'inverseur ne modifie pas le rapport mais seulement le sens de rotation).
Bertrand
Florian 46
JASON
JASON
Billman
Général MYFORD Super 7
jojomouth
bricolo des cimes
kawah2
usineurdu59
PatG21
Fabrice57690
Marc le Gaulois
thomagri
moufy55
moufy55
Général Promac 940
Picvert
fred 69
fred 69
fred 69
couguy
lumberjack
lumberjack
