C'est pas un mauvais tour , le petit défaut qu'il a c'est un manque de rigidité de la tourelle , mais c'est un peut le problème de tout les tours chinois , l'autre petit défaut c'est que si on met la marche arrière la courroie de transmission arrive a patiné si on lui demande vraiment trop d'efforts , j'ai eue ce problème en faisant un filetage au pas de 3mm sur de l'acier traité et d'ailleurs la courroie n'aime pas non plus , mais dans des conditions d'usage plus raisonnable je m'en plaint pas
Pour tout te dire maintenant mon petit tour et bannie sous un hangar
car j'ai pris un vrai tour de 700Kgs a la place et là c'est le pieds d'enfer
tu peut faire des passes énorme sans qu'il bronche le moins du monde alors que sur les tours chinois faut être plus patient et prendre des passes beaucoup plus modéré , et moi ça , ça commencé a me prendre la tété
sinon le tour de HTK (celui que j'ai) et le même que chez RCMACHINE , il a un ou deux détails qui change , mais niveau mécanique c'est pareil
la fabrication est la même , ensuite le vendeur le fait peindre comme il veut.
une chose qu'il faudrait nous dire c'est ce que tu va faire avec pour être sur que ça correspond a tes besoins
