tolérance dimensionnelle des ébauches creuses ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
j'envisage de fabriquer un accessoire pour mon tour en partant d'une ébauche creuse
quelles sont les tolérances dimensionnelles extérieures et intérieures de ce type d'ébauche ?
le diamètre interne serait de 15 à 20 mm
merci par avance pour vos lumières :-D
et bonne fin de 1er mai à tous :-D :-D
Bsr ,
Qu'appelles tu "ebauches creuses " ??
En acier , il existe du tube SS pour usages mecaniques , du tube pour verin ...
En bronze des jets creux ...
Quelles sont les dimensions exactes et la nuance du tube ??
les tolerances applicables ne sont pas les mêmes d'une categorie à l'autre ...
Les ébauches mécaniques ou ébauches creuses, sont des tubes sans soudure, forte épaisseur, laminées à chaud aux tolérances selon ISO 2938 (je ne la possède pas).
Pour du d entre 15 et 20 mm, D sera entre 32 et 45 mm.
En tube SS pour usage mecaniques .
Norme francaise A 49 312 , Ø exter 32 à 250 mm ( série la plus couramment utilisée )
Tolerances sur Ø exter : 0 / + 2% , minimum de + 1 mm
Tolerances sur Ø inter : 0 / - 2 % , minimum de - 1 mm
Nuances : TU52 , XC35 , XC 38 , 18MV5
ybou30
ybou30
amurianum
amurianum
moissan
FELIX
furynick
celtic14
celtic14
gégé62
gégé62
