Adrien2A
Je soumets mon problème actuel de planéité avec une tolérance 0.2 mm à tenir en fraisage sur une MOCN .
Il s’agit d’une plaque rectangulaire en alliage d’aluminium (Un alliage un tout petit peu plus dure que de l’AG U4G pour situer)
Ca dimension fait 490x530 et 16 mm d’épaisseur et elle est posé sur une table aspirante.
Elle est également en appui sur deux faces de coté (perpendiculaire à la face surfacé) avec des piges ou vis CHC, pour limiter son ripage.
La fraise utilisé est une fraise 2 taille de diamètre 63 mm pour faire du travail en bout. « Un bon outil »
Le programme établit à la base (pas par moi !!)Consiste à faire une passe de 1 mm en effectuant un allé puis un retour etc. Jusqu’a la fin d’une face surfacé. Même opération pour la face inferieur.
La fraise se décale entre chaque allé et retour de 47 mm.
On surface la pièce pour descendre à 10 mm d’épaisseur. Elle est surfacée des deux cotés de manière équivalente (3mm).Mais on ne prendra pas cette Hypothèse car la tolérance n’est déjà pas tenu avec 4/10 sur certaine, de défaut de planéité en prenant 1 mm de part et d’autre de la plaque (une face supérieur et une face inferieur).Y compris en prenant des passes de 0.5 mm.
Concernant les conditions de coupe pour avoir une vision on tourne à 9000tr et l’avance est de 4000mm/min.
Mon point de vue : Dans notre cas il s’agit d’un travail en bout de fraise donc une moitié la fraise travail en avalent et l’autre en opposition. Je pense que ce type de travail n’est pas bon pour une tolérance de planéité.
Par conséquent Je pense qu’il faudrait travailler uniquement sur la moitié du diamètre de la fraise pour être sur de travailler en avalant et effectuer un surfaçage en colimaçon (en forme d’escargot autour de la pièce).
Je renforcerai un peu la mise en position de la pièce pour limiter les mouvements.
Voila pour mon problème
c’est probablement pas très digeste à lire désolé mais tout y est dit !!
Jai pensé qu’il était intéressant de poster sur ce forum pour avoir l’avis de personnes qui on rencontré des problèmes similaire ou bien donné un point de vus tous simplement.
