Bubunne66
suite à un arrêt de la machine (DMU60E) par manque de graisse, et après avoir refait le plein du réservoir et vérifier que le graissage se fait bien,
l'alarme "Confirmation graissage signal 0" apparait sur le contrôleur Heidenhain TNC426M et bloque le cycle d'usinage toute les 4 minutes et 10 secondes.
Après les premières investigations, le pressostat en sortie de pompe se ferme correctement lorsque la pression est > 20 bars et envoie 24V vers le contrôleur.
A l'aide d'un code spécial sur le contrôleur, je constate que l'entrée correspondante au pressostat de la centrale de graissage change bien d'état lorsque la pompe est en marche quelques secondes.
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de problème et comment l'avez vous résolu ?
Merci pour votre aide.
Bruno.
Bruno.
