speedfender
je m’apprête à mettre une tete d'impression 3d sur ma cnc, histoire de me familiariser avec la fusion de plastique avant de faire une imprimante 3d..
Je suis en train de modifier ma cnc et vais en profiter pour faire cette tête d'impression et j'aurai une surface d'usinage de 60x60 cm et une hauteur sous broche de 15cm et je peux usiner jusqu’à une vitesse de plus de 10 000 mm/mn (170mm/s)
Est-ce que ces vitesse de déplacements sont compatible avec l'impression plastique ?
Avant de me lancer, je dois avouer que la partie soft m’inquiète. Actuellement j'utilise cambam sous windows pour définir les parcours d'outils et j'utilise linuxcnc pour interpréter le gcode. Quel soft il me faudra utiliser pour générer le fichier d'impression (format gcode? ) et est-ce que je pourrais continuer à utiliser linuxcnc ou il vaut mieux passer à autre chose?
merci d'avance
merci d'avance
