tension élec. pompe lubrifiant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Pitch
Pitch
sur un tour De Vallière H130
sous quelle tension est alimenté la pompe lubrifiant,
380 ou 230 ?
merci ...
sur mon devalliere h130 la pompe lub est alimenté en 220 tri ou 380 tri , suivant couplage !
cordialement
Eric
merci Eric,
le branchement du tour va se faire via un variateur
Omron V 1000, il alimente déjà un compresseur,
mais c'est pas moi qui fait, c'est le genre de truc qui
me dépasse largement ...
Si tu alimentes la pompe avec le variateur, ta pompe va beaucoup arroser quand tu tournes vite et beaucoup moins quand tu tournes lentement.
Il existe une solution pour les petits moteurs (comme celui des pompes) qui concise à les alimenter en 220V monophasé a condition d'ajouter un condensateur.
Il faut que tu puisses coupler ton moteur en 220V (fait nous voir la plaque signalétique de ta pompe et la boite à bornes)
Suivant les caractéristiques du moteur, il te faudra acheter un condensateur (quelques dizaines d'€)
Il y a plein d'explication sur le site de LABOBINE
http://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/
Rémi
j'ai sorti la pompe, pas de plaque et n'ai pas trop voulu forcer
sur le premier couvercle après dévissage, mais bon, ça devrait le faire ...
merci ...
bonsoir,
je deterre!
a-t-on les infos sur ce petit moteur?
je pars en quete du bon condo.
j'ai revendu le tour depuis alors je ne pourrais pas t'aider .........:???:
Merci pour ton retour :)
Peut etre quelqu un d autre aurait l info, ou les caracteristiques d un autre moteur de pompe a lub qui aurait une plaque
Jem_aeh
bloodmetal
woodbike
françois44
Popino
philou du 25
philou du 25
Némat
IvanD
woodbike
Mcar
Mcar
philou du 25
philou du 25
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
