taille de vis
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion hayabusa10
hayabusa10
Je viens de m'apercevoir que certaines vis sur mon tour Crouzet ne rentrai pas dans le standard........... :cry:
Alors comme j'en ai 3 ou 4 d'HS je recherche un fournisseur qui pourrai en avoir :!:
Donc voila il faut donc que je trouve des vis à tete fraisée ,diametre 3 au pas de 0.6mm(le standard est me semble t'il M3 au pas de 0.5mm).
Merci à vous tous pour votre aide.....Je ne peut pas remonter ma boite sur mon crouzet à cause de cela :lol:
Bonnne journée
Hayabusa
Salut Yayabusa!
Quelle longueur tes vis? j'ai peut-être ton bonheur...
Cordialement, Bertrand.
Salut Hayabusa
Je dois aussi en avoir, quel type de vis et quelle dimension?
@+ Claude
bonsoir à tous,
Je vous donne la taille des vis:M3 au pas de 0.6 fraise avec fente pour le tournevis :!: longueur 25mm environ.
Idealement ,il m'en faudrait 8 ou 10 :lol:
Merci à tous
Bonne soirée
Hayabusa
Salut hayabusa10
Je regarde ça demain et te dis ce que j'ai.
@+ Claude
Salut hayabusa10
J'ai réussi a trouver des vis tête fraisée à fente de 3x0,60 longueur 25mm. J'en ai 10 en zinguées et 10 en brut très légèrement rouillées. je ne connais pas la classe, mais maximum 8,8.
Passes moi tes coordonnées en MP et je te les fais parvenir.
@+ Claude
Merci Claude,je t'envoi mon adresse en MP
Bonne soirée
Hayabusa
3catsmouillés
elias erwan
elias erwan
elias erwan
Pascal25
Pascal25
Anto74
Satamax
Satamax
Satamax
pc07
vibram
ranwez gerard
Dudulle
olivier_fu
duch18
