Gallipallo
Sur un forum de discussion Allemand j'ai vu que quelqu'un avait eu l'idée de transformer sa fraiseuse pour pouvoir tailler des engrenages à denture droite avec une fraise mère méthode qui est bien plus rapide qu'avec des fraises disques et beaucoup moins fastidieuse à la réalisation .
le principe est simple : quand la pièce à tailler fait un tour complet le nombre de dents réalisés dépend du nombre de tours fait par la fraise-mère :
pièce 1 tour , fraise -mère 30tours = 30 dents .
Pour ce faire il faut réaliser une liaison mécanique entre la broche de la machine qui porte la fraise mère et un diviseur qui avec un train de roue va réaliser la division voulue , ce qui n'est pas toujours possible .
Sur la photo on voit le schéma de la chaine cinématique en projet :la broche qui sort au dessus de la tête de fraisage entraine deux engrenages coniques qui entrainent un arbre télescopique à double cardans qui entraine le diviseur avec une train de roue .
Il y a une autre difficulté qu'il n'est pas possible de surmonter avec les têtes de fraisage fixes non orientables : la fraise-mère étant perpendiculaire à l'axe de la pièce à tailler il faut annuler l'angle de filet de la fraise-mère (la fraise-mère ressemble à une vis ) en orientant la tête de fraisage de l'angle du filet de la fraise-mère , valeur qui est inscrite sur celle ci .
Le montage de la fraise-mère demande beaucoup de soins : un défaut de concentricité de 1/100 maxi pour réduire les erreurs de profil de denture
un fois les réglages faits on peut tailler très rapidement tous les engrenages du module de la fraise-mère .
Pour ceux qui ne connaissent pas voici quelques photos de fraise-mère suivant le module :
A+ HB 750
A+ HB 750
