Général Sydéric MU200 - Vis tête triangulaire
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion solpie78
solpie78
Je suis toujours super content de mon Sydéric MU200 mais il me manque encore quelques petites piècettes donc les fameux vis à tête triangulaire qui tiennent le support de capot (la vitre plexi qui est au dessus du mandrin) ....
Voici les dimensions : M5, tete d2=12, triangle f=8, longueur 50 mm
J'ai trouvé un site qui répertorie ces vis : il semble que ce soit des DIN 22424 :
https://tfa-be.com/wp-content/uploads/2020/01/DIN_22424.pdf
mais bizarrement les vis qui vont bien semblent être un mélange entre les M5 et mes M6 (du PDF ci-dessus) : des M5 avec une tête de M6 ...
je tente ma chance pour savoir à tout hasard si quelqu'un n'aurait pas un plan pour retrouver ces vis ....
Merci d'avance pour votre aide !
Pierre
Prends des vis à tête hexagonale, 3 passes de fraiseuse et un petit passage sur le tour et tu as tes vis.....
Les têtes seront légèrement plus basses, mais l’effet sera là.
Il faut que les machines-outils servent !
Excellent ! Tout à fait mon cher Watson !
JASON
merci pour ton retour c'est vrai ça ne m''était même pas venu à l'idée !
Sinon je te rassure mon tour travaille presque tous les WE's avec la vis manquante remplacée par une tête hexa toute bête ... C'est juste la "maniaquerie" d'avoir un outil 100% d'origine
PS : Euh sinon les citations dans vos signatures elles envoient du bois !
SEB854
bop55
bop55
bop55
ThierryGo1
ThierryGo1
ThierryGo1
