Surfacage de table d'Etau Limeur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion karim80
karim80
Salut les hommes 8-)
Apres multiples facons dans le réglage de la table de mon E.L ,je me suis retrouvé avec un écart de 0.3 d'un coté.
J'ai donc fini par étre bon sur les 4 coins de la table grace aux 7 vis de réglage des lardons.
Voici l'état de surface de la table:
J'ai donc mis un outil à dégrossir, et j'ai fait des petites avances.
J'ai du placer l'outil un peut de travers (n'ayant pas d'outil à surfacer) pour éviter les rayures.
Voila apres un premier test: 0.05mm
Et voila une vidéo de 10mn qui parle d'elle même 8-)
Lien Youtube
Bonsoir Karim,
Sympa ta vidéo ,je me suis surpris en train de souffler sur l'écran pour virer les copeaux........un réflexe sûrement ? !
Tu l'as peut-être fait sur ton outil , casser l'angle de coupe (petit rayon ) pour avoir un état de surface plus "doux" ?....
A++
David (qui a lâchement remplacé l'E.L depuis quelques mois par la fraiseuse ....)
C'est du bon boulot
J'ai deux questions:
As tu une bosse pour avoir filmé d'aussi prêt ?
Pourras tu refaire tes mesures aprés avoir déplacé la table en hauteur et en largeur?
tourelle66 a dit:
Bonsoir Karim,
Non, il coupe au retour. D'ou pk le clapet ne se reléve pas. 8-)
Ca fait un état de surface plutot réussit.
:lol:
Etaux limeurs
Bonsoir :-D
BRAVO !
Bon, OK j'ai eu la primeur de la vidéo, et des réponses aux questions que je me posais, mais...
que cela ne m'empêche pas de te féliciter devant tout le monde :oops:
(ben, j'suis timide mois aussi :wink: ) => une allusion à... allez voir sur le post de Willis, vous connaissez le chemin et j'y parle de Karim :roll:
Pascal :P
Pascal
tourelle66 a dit:
Bonsoir Karim,
A++
salut david pas bien pas bien d'avoir remplacer ton etaux limeur par 1fraiseuse lol aller bonne soiree.aplus cordialement thierry. :wink:
Ca va être long, pour enlever les trois énormes rayures en forme de T...
Et puis, le pinceau, pourquoi tu l'attaches pas directement sur le bélier ?
j.f. a dit:
Oui c'est long, c'est le charme de l'E-L 8-)
C'est fait, je trouvé pas d'élastique :lol:
Etaux limeurs
Bonjour :-D
Et dire que certains trouvent l'étau limeur dépassé....
Garde précieusement cette photo : elle est une preuve ! :wink:
Pascal :P
Tkt, si les anciens proprio était des bourins, tu vas y passer aussi au surfacage...
Quel changement ca vas etre...
Bonjour, Karim,
Après ton surfaçage de table, es-tu satisfait de la géométrie obtenue ?
As tu trouvé des défauts à ta méthode ?
J'envisage la même chose, mais je ne voudrais pas me trouver plus mal après ...
Pour ma part j'arrive également à un très bel état de surface, très fin, pas de problème de ce côté.
Merci,
barbacane a dit:
Bonjour, Karim,
Merci,
Avant surfacage j'avais 0,27mm en bout de table gauche et droite coulisseau avancé à son maximum, (coulisseau réglé sur sa demi course 450:2= environ 225mm) et 0,18 en arriere de table à gauche et à droite coulisseau reculé à son maxi.(tj en demi course)
Maintenant j'ai sur les 4 coins:
0.00 arriere gauche vers arriere droit.
0.14 arriere gauche vers avant droit.
0.14 arriere droite vers avant gauche.
0.14 avant gauche vers avant droite.
Si je gongle avec les lardons (en acier), la manivelle devient trop dur et les avances G/D déconne.
Passe un coup de comparateur sur les 4 coins et note ca sur un cahier.
Si tu as la doc de ton EL, normalement tu devrais trouver les marges à pas dépasser.
Si tu as pas d'écrou sur les vis de lardons, je te conseil d'en metre.
marktwo
marktwo
marktwo
toffer81
