sur Cambam mesurer un angle ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeramenemafraise
jeramenemafraise
Bonjour a tous et toutes,
Pour mesurer une cote , on c'est le faire avec outil, mais mesurer un angle ?
avez-vous une astuce ?
yves, bon dimanche.
Non, pas de fonction pour les mesures d'angles actuellement
bonsoir a tous,
pour ma part, je procede de la facon suivante : je trace un trait dont le point de depart est le point de rotation et dont le point d'arrivee est dans le prolongement du point d'angle a mesurer.
A partir de la, avec la fonction rotation, il suffit de definir le point de rotation sur la premiere extremite du trait et de faire "tourner" l'ensemble jusqu'a venir dans l'alignement de l'extremite de l'angle a mesurer. Durant cette operation, on voit apparaitre dans la partie superieure de l'ecran, la valeur en degre de l'angle de rotation. Voila une solution assez precise, qui me convient parfaitement et qui repondra probablement a tes besoins.
Pour completer ma reponse, il m'est quelques fois necessaire d'ajouter quelques traits de construction pour retrouver des points de rotation ou des prolongements mais ceci est de la "simple" application de dessin.
Bien a vous tous
Ok , merci pour toutes les infos a ce sujet.
bonne journée a tous.
Yves.
bonjour a tous,
Oui j'ai essayé cette methode, mais si on veut un angle bien déterminé, je ne sais pas ,je vais dire 30,25 degres par exemple, avec la souris pas si simple à régler.
je le dessine avec un logiciel DAO comme Cadkey , ensuite je le sauvegarde en DXF , qui sera alors exploiter par CB.
pour le moment je ne sais pas faire mieux.
bien amicalement.
Yves.
PS/ à moins qu'il existe une macro pour ce genre de dessin ?...
bonsoir David,
Oui tu as raison, ce n'est pas une mesure, mais un dessin.
la mesure , sur Outils , c'est pour les dimensions lineaires , et parallele aux axes ,pour le moment.
bonne soirée.
Yves.
Moi33
Ben_gt
freddy007
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
esloch
hitchhiker
gaston83
