Général Support perçeuse orientable Triplex
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion burmanac
burmanac
bonsoir qui aurai déja démonté ce genre de support ???
y des vis de guidage du rails trois en tous sur le coté qui on l'air d'etre juste visse dans des ecrous pas prisonnier derriere l'aluminium
et je ne sait pas si l'axe de la poigné de descente se démonte ou pas
en fait si on dévisse la vis de reglage centrale un ecrou doit tomber derriere et impossible de le remettre
Pour quelle raison ou problème tu veux le démonter ?
Tu as peut-être affaire à des vis excentriques (avec un téton excentré qui permet le réglage).
Tu débloques l'écrou, et avec le tournevis droit tu tournes dans un sens ou dans l'autre pour régler le jeu (le téton qui est au bout est excentré et "plaque" plus ou moins selon sa place dans la rainure.... quand le jeu est juste suffisant et non bloquant, tu serres à nouveau le contre-écrou.... et tu recontrôles ...
le defaut c'est que je n'ai plus l'ecrou derriere la vis centrale qui est plus grosse que les deux autres.
sur les deux vis aux extrémités on dirai qu'il y a un écrou pris derriere l'aluminium et la vis pousse sur un v qui bloque le rail et au milieu je comprend pas
Précise d'où tu es, ça peut parfois aider...
Les deux vis, as-tu déjà enlevé l'écrou extérieur et la vis elle-même (qu'on voit son extrémité) ? Se fixent-elles dans un filetage (que tu prendrais pour un écrou ?) ?
Autre question, après desserrage des écrous et vis, arrives-tu à coulisser la pièce jusqu'à la faire sortir ?
non j'arrive pas a la faire sortir .les deux vis se vissent dans un écrou pris dans une empreinte dans l'aluminium
qui ne demande qu'a tomber si on le desserre en plein ce qui a du se passer pour celui du milieu
Essaie de coulisser la pièce comme sur cette image, jusqu'à ce qu'elle sorte.Mais il y a sans doute des butées pour limiter le déplacement, donc à enlever.
en fait l'aluminium remonte sur le trajet du pignon aux deux extrémités et pas de butées démontables
leur représentation du systeme n'est pas exacte c'est tres simplifié
As-tu essayé d'enlever les autres vis ? on a l'impression que le bloc est fait de deux parties ?
Il faut retirer le pignon et donc démonter l'axe. Tout cela ne doit pas être trop compliqué à défaire je pense.
cdlt lion10
c'est quoi ces trous ?
Et as-tu séparé la partie claire ronde du reste noir ?
j'ai dévissé tout ce que je pouvais les deux trous sont pour des btr qui tiennent la plaque en plastique noir qui est gradué pour la rotation de la tete sur l'aluminium
pour l'axe j'ai tenté la pince etau d'un coté et le levier de l'autre mais ça ne bouge pas
Pour l'axe vous avez donc démonté la partie moletée ronde en plastique et il vous reste le levier avec le pignon coincé c'est cela ?
Y-a pas une partie amovible au fond du trou ou une pièce au fond à dévisser ?
Est ce rouillé et bloqué au fond ?
Le levier à 2 boules coulisse -t-il dans l'axe ? Si oui vous pouriiez le défaire en retirant une boule et il cache peut être un trou pour y passer un chasse goupille.
cdlt lion10
Arrives-tu à dégager l'ensemble, de la colonne ? c'est peut-être elle qui empêche le dégagement de l'axe servant de pignon.
je vois bien deux metaux different mais rien se se desserre et la prise a la pince etau est minimale et pas geniale pour la piece
le levier a deux boules se démonte sans probleme
Il n'y a pas une empreinte hexagonale au fond du trou ?
La rondelle arondie au bord du trou est peut être grippée, un tournevis fin ne passe pas dessous ?
cdlt lion10
pas de rondelle arrondie c'est directement l'alu
pas d'empreinte allen au fond du trou non plus
y a que le filetage pas a gauche pour visser la molette noire dans l'axe
C'est donc démonté suffisamment pour votre problème semble-t-il ?
Comment avez vous fait ?
Cdlt lion10
ben non j'arrive pas a desolidariser les deux cotés de la piece qui coulisse pour aller sous les v qui limitent le jeu du rail et remettre des ecrous dessous
je n'arrive pas a dévisser l'axe complet
Il faudrait nettoyer le coté B et prendre soin de l'éclairage qu'on y voit bien clair svp.
cdlt lion10
l engrenage est sous la partie de gauche de la photo sous l'aluminium il n'est pas visible ni d'un coté ni de l'autre de la piece
et le coté b correspond a la photo avec la petite molette démonté au début de l'article
le levier A est bloqué par B
je ne peut rien démonter de plus
une photo plus nette de ça de face et sous plusieurs angles, avec une bonne lumière si tu peux ?
Je suis pas persuadé qu'on en sache plus avec ces photos . C'est sombre et ça semble sale. Désolé. Cdlt lion10
ça a surtout pris des coup de pince enfin on voit bien l'axe au centre et il y a aucune rondelle dessous
au flash ça brille et en lumiere naturelle y a pas trop de soleil en ce moment
remilaciotat
Arunda
celtic14
celtic14
celtic14
