support de moteur pas à pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion diamantino
diamantino
J'ai acheté un BF20 d'occas et je voudrais la numeriser.
J'ais tous ce qui faut mais il me manque les supports moteurs pour les moteurs pas à pas.
Quequ'un auria t'il les plans de fabrication de ces supports.
Merci à tous
Support moteur...
Salut et bienvenue,
Pour commencer, si tu as les moteurs essaye de trouver les datasheet, et tu auras les plans des flanges, autrement tu fais le releve de cote a la main.
Apres pour les idees de "forme", t'as plus qu'a chercher sur le forum dans la section qui va bien et tu trouveras tout plein de lien.
Voili voilou.
Merci pour ta réponse.
J'ai deja les moteurs avec les cotes, ce quil me manque c'est les plans et dimensions des supports.
Aurais tu des éléments à me donner. Merci.
Je suis un nouveau veneu sur le forum et mes connaissances des recherches sont limitées.
Les support dépendent de nombreux paramètres savoir la longueur des courroie a quel endroit tu veux les placer etc etc...
support moteurs
Je veux intaller les support pour le mouv tranversal, longitudinal et vertical à la place des volants.
A+ Merci
Histoire de lecture
Bah je vais pas te donner de lien precis puiqu'il y a deja des fils qui parle CN, et puis ce n'est pas t'aider.
Commence deja par lire ces fils, ca va pas te donner une reponse direct ca c'est sur, mais plein de petites idees auxquelles tu n'avais pas pense.
Si tu es interesse, la lecture ne va pas etre fastidieuse, certe ca va te demander quelques soiree.
Et puis google est ton meilleur amis, bon courage :smt023
bah oui si tu a toutes les piéces tu devrait pouvoir créé tes support tout seul surtout que tu a la fraiseuse pour les faires alors un peut d'imagination :wink: c'est la base de notre loisirs :-D
si tu veut du tout macher tu va sur le site de optimachine.de et tu regarde leur kit cnc pour la bf20 la tu verra comment eu voie la chose ^^
mais numeriser une fraiseuse on peu faire comme on veut , tant que tu cree un accouplement moteur vis a bille sans jeu et bien rigide c'est le prinçipal ;)
le reste c'est au felling , mais tu peu allez voir sur google avec BF20 cnc tu va trouver plien de bf20 numerisee style celle de tero's ect ect meme un qui as tellement moder sa bf20 que il ne reste plus que la collone et la base d'origine le reste as ete changer et tout passer en guide a billes et vis a billes ^^ meme la broche a ete completement changee !!!
bref ça manque pas d'info sur le web ;)
Alex58
eclectique
eclectique
eclectique
hazet
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Ludopaypay
Olivier 16
chafric
manuchescou
Arunda
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
calcifer
Patrick1340
remilaciotat
yam0
BertoHO
BertoHO
BertoHO
diamantino
