Sujet dédié au BV20 & similaires fartools ML, Rexon TMR4
  • Auteur de la discussion phil916
17 Déc 2006
12 986
FR-54560 Lorraine
Il ne faut pas le louper... ou au moins inadmissible de ne pas aller le voir...
S'il' est encore dispo... (j'ai supprimé le lien... trop dangereux)
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 088
Merci pour vos retours, je ne pensais pas qu'il serait aussi intéressant !
Concrètement il a quoi de mieux ? Je suis débutant et je ne sais pas trop quoi regarder.
Juste la construction ou également des caractéristiques techniques ou des fonctions en plus ?
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
5 840
FR-17800 Charente maritime
Je n'ai pas de tour Crouzet, mais je sais que le déplacement du trainard se fait en tournant la roue tangente sur la vis mère (qui fait office de crémaillère) et que les filetages se font en immobilisant en rotation la dite roue tangente.
Cette roue tangente est le talon d’Achille de cette machine, mais à ce prix, n'hésite pas un quart de seconde !
PUSSY.
coredump
8 Jan 2007
4 306
FR-06
Plus lourd (400kg donc plus rigide) plus précis, boite de filetage/avance), bref un vrai tour professionnel.
Mais attention a la roue tangente et passage de broche un peu plus limité je crois (mais possibilité de pince W20 aussi)
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 088
Merci à tous pour vos conseils et @wika58 pour avoir supprimé le lien. Je viens d'appeler et en effet le mec est blindé d'appels, j'ai prit rendez-vous pour le voir au plus vite.
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 088
Dernière question:
Quels sont les points que je dois vérifier en priorité ?
Je vais le faire bouger dans tous les sens pour voir s'il n'y a pas de blocage des axes.
Les accessoires sont trouvables facilement ? genre tourelle rapide, mandrin, etc ?
17 Déc 2006
12 986
FR-54560 Lorraine
Les jeux des sur les translations...
Le passage des différentes vitesses...
Si possible, le faire tourner et regarder si pas de vibrations...
Mais encore, à ce pris là, changer les roulements ce n'est pas la mort.
PUSSY
PUSSY
Lexique
25 Oct 2010
5 840
Bien que tout puisse être revu et corrigé par la suite, vérifies les jeux vis-écrou dans les déplacements, avec inversion du sens.
Vérifie que les vitesses d'avance "passent" bien.
Jettes un coup d’œil au câblage électrique, y compris la boîte à borne du moteur si tu y a accès.
Par contre, l'alignement de la contre-pointe et l'usure du banc sera difficilement vérifiable "sur place" et sans matériel (et temps !).
Il te faut au moins avec :
- quelques outils "de base",
- mandrin 3 mors durs avec mors inter et exter,
- contre-pointe sèche ( tournante serait un plus),
- un mandrin de perçage,
et cerise sur le gâteau :
- un plateau,
- des pinces tirées,
- une tourelle à changement rapide.
PUSSY.
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 088
Merci à vous deux :smileJap:
Si ca se fait je viendrais poster un retour dans le topic dédié.
coredump
8 Jan 2007
4 306
FR-06
Si tu as une règle a filament prend la pour vérifier si le banc n'est pas trop usé au niveau du mandrin (les 20 premiers cm).
Il suffit de la poser le le banc et d'éclairer derrière avec une lampe puissante (ou des cales d'épaisseurs).
De l'usure est signe d'un tour qui a beaucoup bossé ou qui a été mal lubrifié.
david 007
david 007
19 Juil 2009
291
montargis
bonjours
jai un tour fartools ml 400 avec un mandrin de diam 100 3 mors
je voudrais le passer en diam 125 4mors
je n'arrive pas a d écoincer les vis
avais vous une combine qui pourrais m'aider
mercis
mapk
mapk
3 Nov 2009
263
France
Une combine, non, à part un bon blocage du mandrin, déjà, de bons outils "pas du camion", et un bon système de bras de levier en plus des clé allen si ça résiste...
Après, un petit coup de chauffe, mais il vaut mieux éviter à cet endroit là, ce serait couillon de déformer tout ce beau monde !
Meilleurs voeux à toutes et à tous.
Marc
luce46
1 Nov 2019
Salut à tous,
Je suis nouveau sur le forum, mais j'ai parcouru nombres de posts passionnants.
Justement en lisant celui-ci très intérressant, je compte acheter un de ces petits tours. J'ai testé très rapidement le ML350 qui me semblait un peu petit...
Un mandrin de 125mm, et un chassis un peu plus massif me conviendrait parfaitement. Le tout sans depasser un budget de 800€ (occasion ou neuf). Avez vous des recommandation ou adresse?
Merci par avance
Luc
citro
6 Mar 2020
Bonjour.Je remonte un peu ce poste dédié.
Mon Fartool
Mon diviseur du "pauvre" en attendant mieux.
9 Jan 2009
10 197
FR-84 Cavaillon
@citro ton montage porte pinces me surprend un peu, en première page ce tour à l'air d'avoir une broche avec un CM3, pourquoi ne pas mettre le porte pinces en direct sur la broche ?
A+Bernard
