Sujet dédié au BV20 & similaires fartools ML, Rexon TMR4
  • Auteur de la discussion phil916
earthjig
26 Déc 2012
Bonjour a tous.
Je cherche des pieces de rechange pour mon tour BV20-L1.
Malheureusement la poupée mobile a rendu l'âme et je n'arrive pas a trouver ou en trouver une autre.
Quelqu'un aurait un site a me conseiller?
coredump
8 Jan 2007
4 307
FR-06
Quelle partie de la poupée mobile est HS? si c'est la fonderie c'est pas gagné d'en trouver une nouvelle. Si c'est juste le fourreau ça se trouve chez worken.
earthjig
26 Déc 2012
Merci bcp pour les infos.
Dans mon cas ca serait les parties E02, E03, E13 et E14.
Je vais essayer de contacter Damato.
@coredump Pourrais-tu éventuellement m'indiquer ou trouver cela sur le site de Worken?
Mcar
Mcar
Bonsoir à vous tous,
je viens d'installer ma tourelle à changement rapide 250-111 (celle à lardons) sur mon Newton 20
achetée ici :
https://fr.aliexpress.com/item/111-GIB-Wedge-Type-Quick-Change-Tool-Post-QCT-Post-for-Lathe/1836760782.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c372xC1dV
Pour avoir un outil au centre j'ai du enlever et fraiser 1,5 mm de fonte sur le chariot supérieur
Puis 1,2 mm sur le chariot transversal
pas pu generer une ligne droite j'étais en bout de course sur ma BF28, ça fait pas trop sérieux mais c'est fonctionnelle.:whistle:
puis 0,5 mm sur le support pour la rotation du chariot superieur, matière enlevée sur l'embase
et j'ai fraisé mes portes outils de 11,3 à 10,5
ce qui me fait un espace possible avec l' outils au centre de 12x12 entre le porte outils et le chariot de 0,8 mm, ce qui est grandement suffisant pour les ajustements futurs, voilà le résultat tourelle posée.
également j'ai crée un épaulement sur le porte outil pour avoir une tourelle maintenue et centrée.
les tests d'usinage sont concluant et l'etat de surface largement suffisant. (test réalisé sur le gros diamètre)
voilà, il faut maintenant passer à la réalisation des portes outil.:smt038
coredump
8 Jan 2007
4 307
FR-06
J'aurais plutôt fraisé la semelle des PO que le tour, au moins c'est pas irréversible...
Mcar
Mcar
c'est 4 mm qu'il fallait trouver,
la semelle des PO fait 11,3 il fallait donc descendre à 7,3mm d'epaisseur, dans ces conditions je perds la rigidité du PO.
L'usinage des différents chariots et PO représente équitablement une diminution de l’épaisseur initiale de 7% .
je risque pas grand chose sur la rigidité globale du tour et je garde une tourelle vraiment rigide.
L'avenir me dira si j'ai bien fait :mrbrelle:
Mcar
Mcar
Bonjour à vous tous,
Ci après un retour d’expérience sur cette tourelle à serrage rapide avec un lardon, ref. 250-111
Le but etant de verifier la qualité de repositionnement du porte outils dans son longement tourelle.
l'essai pratiqué a été réalisé avec un outil à plaquette carbure SCLCR1212H09 avec une plaquette carbure CCMT09 rayon de plaquette 04
Rappel du tour utilisé un Newton 20 de Damato
Vitesse1400tr/mn - avance 0,06mm/tr
usinage sur du S300Pb sur 10 mm dia. 24.5, montage en mandrin en l'air
arrêt tour
demontage porte outils
retour chariot
contrôle diamètre
remontage porte outils
mise en route rotation et avance
usinage sur 20mm
controle des diametres à la position 10mm et 20 mm
et bien la différence de diamètre est de 0,02 mm entre deux montages PO, le diametre sur la partie 20 mm etant plus grand,
donc pas si mal que cela avec du chinois
Il est vrai qu'avec un tour conventionnel, l’intérêt du repositionnement est mini mais, force de constater que pour du chinois, la qualité est là.
Egalement, j'ai fait un essai de puissance, j'ai pris jusqu'à 2 mm de prise de passe au rayon (même condition de vitesse et avance), le tour et sa tourelle n'ont pas branché. je fais remarquer que l'acier usiné est du S300Pb donc très facile à usiner.
Conclusion : super content de cette tourelle que je recommande.
M4vrick
M4vrick
12 Août 2015
1 088
Bonjour à tous :)
J'envisage depuis un certain temps l'acquisition d'un tour, comme beaucoup de monde.
Je suis totalement débutant dans le domaine et je ne vais pas avoir besoin de faire de grosses pièces.
Cela fait plusieurs mois que je regarde les différents topic concernant l'achat d'un premier tour de hobbyiste donc je commence à avoir une idée relativement bonne du marché.
Je viens de refaire un petit tour des fournisseurs et je suis tombé sur le Newton20 à moins de 1300€ hors frais de port chez Damato: https://www.dmitaliasrl.com/fr/tours-a-metaux/tour-a-metaux-newton-20.php
Je vous avoue que je suis très pret de me lancer.
Avez-vous des conseils à me donner sur cette machine en particulier? Notamment tous les points négatifs que vous auriez recensés avec le temps et qui pourraient me retenir de l'acheter sur un coup de tête :lol:
Si je me lance je pense prendre directement la tourelle à changement rapide ainsi que la contre pointe mobile et avec le mandrin.
wangu
13 Avr 2015
SAINT MAURICE
Bonsoir, j'ai également acheté un BV20 chez Damato il y a quelques années. J'en suis plutôt satisfait. J'avais acheté en même temps lunettes fixe et mobile, tourelle rapide, mandrin 4 mors. J'ai eu l'occasion de tout utiliser.... je dois dire que 500mms c'est beaucoup trop pour ce que je fais (réparations diverses + modélisme). J'avais hésité avec combiné fraiseuse car le duo est indis-pensable...- sociable. J'ai fini par trouver une Emco. Mais 2 machines demandent beaucoup de place (heureusement, j'ai). Passer de l'une à l'autre si c'est pour la même pièce ce n'est pas forcément bon, ni en temps ni en précision..... A refaire = combiné. Pour mon utilisation, j'ai plus souvent été juste en diamètre qu'en longueur.
W.
Mcar
Mcar
Bonsoir ,
j' utilise le Newton20 depuis 8 mois environ et j'en suis pleinement satisfait,
c'est une machine précise pour du chinois et avec la tourelle 250-111 c'est un vrai plaisir,
Je lui reproche juste une vitesse mini de 150 tr/mm et pour le filetage ... c'est chaud,
Laurent_CNC
Laurent_CNC
26 Avr 2012
543
Je suis moi aussi utilisateur d'un tour de cette catégorie.
Pour fileter, j'utilise l'astuce trouvé sur ce forum et qui consiste à se bricoler une manivelle à placer en bout de broche et à fileter en tournant la broche à la manivelle. Ca fonctionne très bien.
@micalement
