Rédacteur
Dans le montage original c'est plutôt un emboîtement en trapèze qu'une véritable languette je pense.la fausse languette
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Avant de lancer la phase industrielle, tu as peut-être prévu de fabriquer juste une latte ou deux pour voir comment elle se comporte au bout de quelques mois ?c'est du chêne que j'ai
ce serait le top mais je ne suis pas aussi organisé....Avant de lancer la phase industrielle, tu as peut-être prévu de fabriquer juste une latte ou deux pour voir comment elle se comporte au bout de quelques mois
je suis moi-même une bille en la matière.....après m'être un peu documenté je dirais que ça doit être une bille, je ne vois pas de noeud. Ce bois est bien destiné à de la menuiserie. Il y a l'écorce d'un coté mais de l'autre coté c'est scié, donc je pense que l'arbre est assez gros. Par contre faire mon pré-débit et attendre quelques semaines, pourquoi pas.c'est une bille ou une surbille?
Edit. @gégé62 , pour travailler en plus large et avec moins d’opérations, tu pourrais peut-être (selon les profils que tu veux donner aux lames) utiliser une mouchette qui fait croire à un même assemblage dans le milieu de la lame.
c'est quoi la mouchette ?pour travailler en plus large et avec moins d’opérations, tu pourrais peut-être (selon les profils que tu veux donner aux lames) utiliser une mouchette
Dans une boule/bille/tronc coupé en tranches, ce sont les tranches centrales de l'arbre ainsi scié et dont le fil du bois est bien perpendiculaire à la surface du boisPour ma connaissance, qu'est-ce que du plein quartier ?
Ici c'est une rainure en vé, le principe est le mêmeC’est ça.
Oui, chacune se déforme moins, et elles se compensent les unes les autres.le risque de déformations est réduit quand on assemble des lames moins larges
Pourtant fait par une menuiserie cuisiniste pro dans les années 70, dont la spécialité était un mariage de formica + chêne massif quand j'ai acheté la maison.C'est normal que ce dernier ait travaillé, il est débite sur dosse
Dans une boule/bille/tronc coupé en tranches, ce sont les tranches centrales de l'arbre ainsi scié et dont le fil du bois est bien perpendiculaire à la surface du bois![]()
Eh oui.Le débitage sur quartier sous-entend de retourner la pièce de 90° à chaque coupe, alternativement dans le sens anti horaire puis horaire après chaque débit de planche ?
Merci pour cette image.
c'est un peu HSne pas faire payer toutes ses heures, comme c'est souvent le cas avec les artisans qui aiment réellement leur métier et oublient de temps en temps la caisse enregistreuse
Ah toi non plus, tu n'es pas riche ...c'est un peu HSmais je rebondis quand même là-dessus, car j'ai été artisan. Ce n'est pas toujours facile de répercuter tout le temps qu'on a passé sur une affaire. Déjà il arrive que l'on fasse des erreurs ou on rate une pièce....que l'on perde du temps bêtement, et ce n'est pas très juste de faire payer ça au client. Souvent aussi le travail est beaucoup plus long, voire difficile, que prévu. Donc je m'étais fait plus ou moins une règle au moment du devis: essayer de fixer un montant que le client trouvera acceptable. Parfois on y perd, parfois on y gagne, ce qui compte c'est de s'en sortir dans l'ensemble, et tout le monde est content....
