Projet Sphèreuse - Tourne Sphère - Bouleuse ^^
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Zêta
Zêta
J'en profite d'avoir un peu de temps et de ne plus avoir accès à mon atelier pour vous partager une petite sphèreuse.
Je n'ai biensur rien inventé, je me suis inspiré de plusieurs systèmes vus sur le YouTube Russe :wink:.
Malheureusement, je n'ai plus les liens ni les noms qui d'ailleurs sont impossible à retranscrire pour moi :p.
J'ai fait le porte plaquette sans plans mais je pense que l'inclinaison est de 6° le reste des cotes dépend de la plaquette utilisé :wink:.
Premièrement j'ai fait l'adaptateur pour la tête à alésé monoprix :wink:.
Puis le support qui vas dans le porte barre de la tourelle Multifix.
Ensuite L'axe ou l'adaptateur vient se fixer.
Noirci et empreinte 6 pans classique.
Et le porte plaquette (le plus délicat :wink:).
Voilà le résultat :wink:, j'ai fais quelques essais mais malheureusement pas de photos mais les résultats sont correcte ).
J'espère que ce partage vous plaira même si ce n'est pas révolutionnaire :).
Si j'ai tout compris, l'axe de rotation de "l'outil" (tête à aléser + plaquette) est perpendiculaire à l'axe "Z" du tour ?
Je trouve une certaine analogie avec mon système.
Le problème que j'avais est que le "diamètre de l'outil était "fixe"; problème résolu chez toi avec la tête à aléser.
Chez moi, le mouvement de coupe est donné à l'outil et le mouvement d'avance à la pièce, et c'est le contraire chez toi.
Mais je pense que tu peux adopter mon principe :
réglage du "diamètre" de l'outil et inclinaison de son axe selon le diamètre de sphère et le Ø de "queue".
Tu auras AUTOMATIQUEMENT une (portion de) sphère dont tu règleras le diamètre "comme si tu usinais un cylindre" !
Je ferai l'essai.
PUSSY
Bonjour Pussy,
Enfaite le système fonctionne comme une sphèreuse classique mais mis à 90°. Axe de rotation perpendiculaire à la pièce.
L'avantage est qu'elle s'utilise comme un outil classique :) avec le centre ajustable avec la multifix.
Donc axe des z pour avancer dans la sphère et réglage du rayon avec la tête à alèser.
Je vais regarder si je n'ai pas une photo ou vidéo plus parlante, c'est toujours plus simple en image.
J'ai été voir votre système. Belle machine, c'est une aproche intéressante et vous avez l'air d'obtenir un beau résultat :).
Je ne pense pas avoir le matériel sous la main pour réaliser le même accessoire.
Mais ça pourrais avoir de chouette applications.
Bav :).
Le matériel que tu utilises convient tel qu'il est !
La différence par rapport au mien est que les mouvements de coupe et d'avance sont inversés !
L'avantage de régler le diamètre de l'outil et son inclinaison par rapport à l'axe "Z" est qu'il n'y a pas besoin de butées.
Comme la pastille ne peut "travailler" que si elle usine la partie supérieure, le débattement de la tête ne peut être que de 180°, mais si on dépasse un peu ces limites, cela n'a aucune incidence.
PUSSY
satblip
satblip
gwen-ctn
IaMsO.Be
phvauzelle
jlchaps
morpho
Vergobretos
Vergobretos
Christian Briard
Christian Briard
Christian Briard
