Soudure par point
  • Auteur de la discussion Stearman
Stearman
Je voudrais fabriquer une oudeuse par points.
Quelqu'un pourrais me dire ou je peux trouver des plans et schémas?
Merci à vous
Geo185
Bonjour ,
Dans " les cahiers de systéme D " N° 134 de Janv-Fev 1985 ( N° spécial soudure )
Stearman
Soudeuse par points
Merci Geo,
Je vais essayer de retrouver le bouquin.
Bonne journée
didou
Et en bricolant un truc avec une pince étau, 2 électrodes en cuivre,un poste à souder (à transfo) et une tampo
ordinerf
je sais que tout le monde s'en fou mais vous savez que la soudure par point fait partie des 1ère soudure que l'homme à réalisé, il l'a découvert en chauffant deux morceaux de métal jusqu'à un état pateux de la matière puis il a posé les deux pièces l'une sur l'autre et à tapé en un point pour lier les deux morceaux, après refroidissement les deux morceaux étaient impossible à séparer :)
depuis la soudure par point est faite à partir d'un arc électrique qui va rendre la matière pateuse puis la soudure se fera grace à une pression en un point des deux pièces, une bonne soudure par point peut tenir environ 1 tonne par millimètre carré de soudure :roll:
Bonsoir.
Mais non tout le monde s'en fou pas, moi je ne le savait pas c'est toujours bon d'apprendre, merci pour ton petit exposé sur la chose
@ ++ ordinerf
JKL
Vous avez eu la version d'ordinerf, voici la mienne :
La soudure par point ou soudure par résistance consiste à faire passer un courant très élevé dans les deux pièces préalablement serrées localement.
Je connais deux méthodes pour produire ce courant : soit on utilise un transfo pour les faibles épaisseurs soit on décharge une batterie de condensateurs. Si les conditions sont correctes la soudure se fait sans aucune étincelle.
ordinerf
courant élevé sous entendu intensité élevée (de 2000 à 98000 ampère suivant la matière à souder) pour les machines industrielle, le voltage est relativement faible sur les pièces.
en soudage on tourne souvent entre 24 et 40V.
vu qu'on m'a déjà posé la question, avec le soudage par point (ou par résistance) on peut souder tous les aluminium mais avec une très forte intensité.
le soudage par point à de gros avantage notament en simplicité, rapidité, solidité et propreté.
TAT71
bonsoir à tous, je cherche des conseils à propos d'un pistolet à soudure par point SAF (saferpoint) Si quelqu'un a déja utilisé ce genre de poste ?
petitcouteau24
bonsoir a tous, je viens d’acquérir un poste de soudure par point et je cherche tout document le concernant, notice etc
c'est un TC 7 des établissement MELZASSARD fabrique a Monaco
vieuxfraiseur
il y a cet outil qui est bien commode :
je l'utilise des fois.
Y.
Reactions: LHM
bonjour ,
soudure par points avec un transfo de micro-ondes??
c'est ce qu'il faut taper sur ce forum pour ne pas que les enragés de la chose se soient cassés les dents pour rien ;
A++
GUY34
ghislain76
salut si tu fais comme je viens de le faire , tu tapes soudeuse par point Melzassard sur google , tu trouves en première ligne un lien qui te ramenes au meilleur forum du monde , et quand tu ouvres tu as ce que tu cherches (14 secondes de recherche ) Merci à Matocase!!
petitcouteau24
merci ghislain76, je n'arrivais pas a recharger le document, je viens de réussir enfin.
elle marche super bien idéale pour souder les éléments de ma 2cv.
LE NOST
Bonsoir , je viens d'acquérir une soudeuse par points Melzassard fabriquée à Monaco , je recherche la notice de fonctionnement .Merci
ghislain76
bonsoir , belle présentation ,
bonne recherche alors!
15 secondes de recherche sur cette même page !!!!!!!!!
[ATTACH=full]519865[/ATTACH]
matocaz
24 Janvier 20091 004Calvados
Soudeuse par points Louis Melzassard
23 Avril 2016
matocaz a soumis une nouvelle ressource:
Soudeuse par points Louis Melzassard - Notice d'emploi et présentations divers modèles
Présentation divers pinces à souder de la marque Louis Melzassard et leurs mode d'emploi.
Lire la suite au sujet de cette ressource...
A+ Philippe.
Fraiseuses Alcera et Schaublin 13, Tour Léopard 180,Rectifieuse ELB, Etau limeur Rapid Shape RS35
Réagir Citer
Sélectionnez pour la modération Signaler
    2.8 KB · Affichages: 24
ornemaniste
J'ai récupéré récemment 30 ans de systéme D
j'ai plusieurs plans de soudeuse par point, si cela intéresse, je peut vous les scanner.
salut ,
ben moi j'ai fabriqué selon ces plans-là , et en fait c'est lourd et manque de performances ;
j'ai cette machine qui ne me sert plus , puisque la suivante est plus légère , et plus puissante ( de beaucoup )
mais c'était déjà un premier pas .....
A++
ornemaniste
Je dois avoir 4 ou 5 modèles, il y en a un que j'avis mis de coté car il me semblait le plus abouti,
demain je scannerais la première page, si tu peut me dire si c'est celui la !
ornemaniste
j'ai trouvé trois modèles
le premier à l'air pas mal
sur le 2em ils annoncent 36 kg et c'est fait avec des transfos de télé (cathodique), donc pas la peine
maintenant il faut voir le prix du neuf, peut être pas la peine de se casser la rate au final.
c'est le second que j'ai suivi ; j'ai lu le troisième aussi , sans le trouver attirant ; mais tout ceci a été réalisé il y a 15 ans .... depuis , j'ai compris d'autres formules à appliquer qui m'étaient obscures , et ça change la donne
A++
junkdealer
hello
sacré déterrage a la base :rirecla:
pour les plans, ce qui pourrait etre sympa pour l'inspiration, ce sont les plans des différentes parties "pince" des montages de systeme D
jacounet
Salut à tous.
Comme le dit Guy 34 …. post 13..
Allez sur " soudure par points avec transfo de micro-onde"...sur le site .
On s'est cassé le "luc" pendant 6 ans sur plus de 300 pages, pour faire quelque chose d'abouti ...au prix du cuivre uniquement , environ 100 €.:-D
Avec 2 transfo identiques 800 Watts de four micro-onde , de consommation ( de dimensions tôles strictement identiques) ...on vous fait un 4.625 kWatts ....consommés.
Et avec les précautions d'usage comme on l'indique...en particulier sur la section du secondaire( 450 mm carré mini , si Alu), une saturation à vide importante (10 Ampères sur 117 spires primaire), des contacts entre spire/bras/pointe presque parfaits ( de quelques dizaines de µ Ohms ) , on soude comme moi à 3950 Ampères des "tôles" acier de 2 fois 4 mm d'épaisseur ...certes sur 10 s de soudure , mais soudées quand même .
Evidemment on peut souder plus mince ...qui peut le plus peut le moins ...!!!:mrgreen:
Bonnes lectures .
Jac
joshuan76
Squal112
Squal112
OmeGarus
celtic14
celtic14
kerdour29
Papygraines
Papygraines
ibo89
scrollsawpuzzles
phil 21
phil 21
RzO
2cv001
Anthony-cprp
hazet
trusquin
trusquin
trusquin
Ph00enyx
