Bishabawoo
CONSEIL changement Condensateur Scie Ruban INCA euro 260.
Le condo de ma ptite scie ruban "INCA euro 260" vient d'exploser en pleine découpe...
Pourriez vous me conseiller sur l'achat d'un modèle de remplacement, de bonne marque/qualité ?,
Idealement sur le site TME https://www.tme.eu/fr/katalog/condensateurs-pour-moteurs_100263/?activeView=parameter
, ou AMAZON (pour reception rapide)
J'ai repéré des modèles de condo 12Uf, mais je bug sur les indications 450V / 450VAC , et il n'est pas souvent précisé s'il s'agit de condo de demarrage ou de fonctionnement
Dois-je vérifier d'autres éléments avant de penser à son remplacement ? (bobine moteur, fusible....?)
- Moteur Leroy SOMER :
type LS80P - 0.44Kw - 890tr/min (?)
- Condo HS: je ne sais pas quelles caracterisques relever à part le fait que ce soit un 12Uf.... comme probablement inscrit sur le moteur.
Modele à 2 fils, et ecrou de fixation
Marque ItaliaFaraD
Je joins les photos, et si besoin de plus d'infos, je peux aller me chercher des lunettes.
Merci d'avance !
PS: vous comprendrez que si je pose ce genre de question, c'est que je ne capte vraiment rien à l'elec....
Marque ItaliaFaraD
Merci d'avance !
