scie alternative "maison"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion titus65
titus65
bonsoir,comme promis voici quelques photos de la scie que j'ai fabriqué,il manque toujour le frein hydraulique de descente,mais pour le moment je deplace le poids tenu avec le serre-joint pour regler la pression de coupe,pour avoir une coupe droite il sufit de bien regler la pression sur la lame(trop de pression et la lame tourne)
la scie au travail
la came ,il y a 70mm de course pour a peu pres 130 coups mm
le moteur est en 380v et j'ai utilisé une boite de perseuse pour la demultiplication
vue de la machine repliée
Bonjour Titus65
Avec quoi a tu réalisé les galets de guidage.
Pas mal le coup de la tète de perceuse pour entraînement.
A quelle vitesse ou nombre de coups minute tu tourne
A plus
bon bricolage
mais par contre mon prof d ajustage (46 ans deja) pour la scie
nous disait 70 a 80 coups minute, eu quelque fois c etait sur la tete
je comprend que l on fait avec ce que l on a
Beau travail,il y a encore moyen de réduire la vitesse à partir du diamètre du plateau,car cette vitesse est un peu excessive je crois.
Quelle système as-tu prévu pour la descente progressive? Mécanique ou verin :wink:
bonsoir et merci pour vos commentaires, pour les galets il proviennes de la machine de recup.ils onts un profil ext.en v ,et sonts montés sur roulement,deux sur axe droit et deux sur axe avec came pour ajuster le jeu de la coulisse;pour la vitesse je me suis basé sur celles du com.qui onts 170 coups mm et 70 mm de course,pour ma part 128coups mm et 70mm de course,par contre "pretender"si je reduit le diametre du plateau la vitesse resteras idem mais la course diminuras
Bonjour Titus,
Je suis fan de ta scie :P
Ca donne envie d'en fabriquer une !
Question retour d'expérience :
- arrives-tu a découper des aciers un peu costauds ?
- as-tu des conseils à prodiguer pour ceux qui voudraient tenter l'expérience ? (des erreurs à éviter)
Jim.
bravo jimfells , j'ai exactement les mêmes questions
que peut on améliorer ou plutôt que voudrais tu changer si c’était à refaire
bonne soirée
re
titus65 a dit:
Bonsoir.
Je suis étonné par la vitesse de 128 Cp/min me semble élevé par rapport à des machines classique, je me trompe peut étre :wink:
Aurais tu une photo d'un galets de pré pour bien voir ça tête :eek:
A plus
bonsoir,excusez-moi pour les reponses un peu tardives mais je ne viens pas tous les jours,les inconvenients de la scie sont a mon avis:
course 70 mm trop courte;elle n'est pas faite pour de grosses pieces donc en augmentan la course on utilise plus de longueur de lame
un arrosage aussi aiderait a evacuer les copeaus,surtout sur les grandes pieces(ne pas oublier que sur ce genre de lame il y à de petites dentures)
pour ce qui est des coupes la plus grosse piece est de la fonte(je crois)"voir la derniere photo"dim.100x20mm durée de coupe entre 20et30mn(le plus dur est de regler correctement la pression avec le poid:trop =coupe pas droite;pas assez=pas de penetration;autrement acier normal 20x20=moins d'une minute;40x30 7à8mn(temps approximatif pas crono.avec exactitude)
enfin pour les photos des galets dés que je peu je vous les envoies
titus65
ah26
pinou29
pinou29
paysan
Mcar
Mcar
lea_march77
lea_march77
fred16
jeanou56
metalux
marktwo
marktwo
marktwo
Iseki-2
laurentgaz
lepierre
marktwo
charpi
charpi
charpi
Gcrimi2005
opalix
Pitch
Pitch
