Scie à double lames
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nagut
nagut
est ce qu'il y a des possesseurs de cette machine ici ?
je vois de plus en plus de ces scies vendues d'occasion.
elles ne sont pas efficaces, ou bien ce sont des gens qui ont acheté sans avoir d'utilité ?
vous voulez parler de ces "tronçonneuses" électroportatives ressemblant a une disqueuse ordinaire, mais, au lieu d'un disque de disqueuse, avec deux lames de scie, circulaires, tournant en sens inverse ?
Si oui, il y en a plein ec circulation, neuves , ou d'occasion ...Et c'est rapide et efficace ...Mais attention !
-Ces engins s'avèrent tres peu fiables, la pignonnerie compliquée pour faire tourner les deux lames souffre, s'use, ou casse, rapidement ...d'autant plus quand elle est en plastique, ce qui est souvent le cas ! (les machines d'occasion ont souvent de l'usure ou des pignons édentés !)
-Ils sont tres bruyants, et relativement dangereux (enfin bon, ça l'est comme une disqueuse normale, ça projette des limailles, les vitesses sont a peu pres aussi élevés , et le moteur doit vraisemblablemet être le même ...ne pas travailler en appartement avec, et ne pas oublier les lunettes ! )
-ils ne sont pas précis du tout pour suivre un trait de coupe avec ce genre d'appareil (là aussi, tout comme une disqueuse ...)
sloup
slouptoouut a dit:
c'est bien à çà que je pensais
j'aimerais bien voir comme c'est foutu; ( si quelqu'un en a démontée une : une photo ) :wink:
j'en ai acheté une par curiosité : c'est efficace quand le seul but est de couper sans suivre un tracé precis ...mais ce n'est pas pratique
avec une disqueuse on peut suivre exactement un tracé : la meule accepte de tailler un peu a droite ou a gauche pour corriger le tir
la double lame va ou elle veut et on ne peut pas corriger
ces double lame devraient etre monté comme une scie circulaire pour etre plus facile a guider bon du premier coup : monté comme un scie circulaire a bois ça serait trés pratique pour couper la tole sans bavure comme la disqueuse et sans deformation comme la cisaille
mais ce n'est pas sur que ça soit possible , peut etre que même bien guidé ça part de travers aussi
moissan a dit:
couper la tôle sans bavure
est ce que l'on peut par exemple couper du tube à paroi mince ( inox, alu, pvc ) proprement ?
je vais attendre d'autres avis, mais j'ai l'impression que çà reste du domaine gadget.
Cette scie à double lame je l'utilise depuis plusieurs année. C'est une machine assée efficace. Je coupe un peu de tout: de la tole d'acier doux, de l'alu pour faire des coffrets, du plexi, du bois et même du Dural de 4mm. J'en ai même monté une avec un guidage pour des coupes précises. L'épaisseur de coupe est environ 20mm.
Voici 2 photos
Bonne soirées.
Bth Thierry
Bth a dit:
donc , pas si fragile que çà alors !
mais je pense que le point faible doit être la transmission
maintenant cela dépend de la façon dont on l'utilise.
pour Bth, il me semble que tu la montée sur un portique cnc donc pas de mouvements saccadés, c'est peut être pour çà quelle dure !
ça me serai pas venu a l'idée de la monter , bien guidée, sur un portique (même non CNC , ça me ferais "iech" de devoir pondre un programme en G-code , si c'est juste pour faire deux caissons, pour y mettre des boomers de sono , pour les fêtes de St Sylvestre ) ...
Mais effectivement, ça doit tout changer, tant en précision du travail qu'en fiabilité (la machine ne travaille plus dans des conditions "de chantier" ...mais la machine n'est plus portative et utilisable n'importe ou, à la main, comme une disqueuse ...)
sloup
Ce n'est pas un mécanisme Cnc, la descente se fait simplement par son poids. J'ai simplement supprimé l'inter et j'ai une commande au pied. Pour la solidité du mécanisme: en 4 années de service pas de bruits suspect, je graisse entre les lames quand j'y pense!!!!! Il faut que je dise que j'ai 2 machines.
Bonne soirées.
Bth Thierry
fred16
clemoug
Deblau73
Iseki-2
charpi
charpi
charpi
karmaniac
karmaniac
karmaniac
Biston
fred-33
laurentgaz
pascalp
marktwo
marktwo
marktwo
zingilingiling
zingilingiling
zingilingiling
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
