[RESOLU] Programmation par rapport origine machine
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bmillion
bmillion
Voilà, je suis à la recherche de la fonction qui permettrait de programmer un déplacement par rapport à l'origine machine plutôt que par rapport à l'origine programme. Est ce qu'une telle fonction existe sur les fagor 800M et 800T ?
Par exemple, chez Num, c'est la fonction G52 qui joue se rôle. En écrivant G0 G52 Z0, l'outil se déplace en Z vers l'origine machine. C'est assez pratique pour ramener l'outil au point de changement d'outil.
Si ça n'existe pas, y a t il une fonction qui permet de déplacer l'outil vers le point de changement d'outil ?
J'ai cherché des la doc du 800M et du 800T et je n'ai rien trouvé de très concluant.
Merci d'avance
Bruno
Re: Programmation par rapport origine machine
Bonjour, euh G52 est une origine locale ce n'est pas la commande pour retourner aux OM enfin il me semble NUM est loin pour moi, ensuite du moins sur fanuc est mazak le retour OM ce fait comme ceci soit G28 ou G30,moi je l'ecris comme ceci G28 G91 G0 X0 Y0 Z0.
Chez num, c'est bien G52 pour programmer par rapport à l'origine machine et G59 pour faire un décalage de l'origine programme. Sur notre fanuc, c'est pas G52 mais G53...
Je souhaiterais juste savoir si une telle fonction existe chez fagor.
Bruno
Essais la fonction G53 : ex : G0 G53 X0
C'est bon, j'ai trouvé. Il faut faire :
N20 G74
Pour se déplacer d'abord en Z puis en x puis en Y
ou N20 G74 Z (sans le 0)
pour se déplacer uniquement sur Z
J'ai pas testé sur le tour mais ça devrait être pareil.
Merci quand même pour vos réponses.
Bruno
Ps: je ne trouve pas le bouton pour indiquer que le problème est résolu sur le forum
Il y a eu ambiguïté !
G53 est un déplacement par rapport au zéro machine.
Ex. : G74 X pour la recherche zéro de l'axe X
G74 est une recherche zéro machine.
Ex. : G0 G53 X0 pour ce déplacer en rapide à la côte 0 par rapport au zéro machine.
Je clôture la demande, et bonne continuation.
