[RESOLU] Lardon coincé dans table de fraiseuse FV250
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion katian
katian
Salut !
J'ai un lardon de coincé, je peux tenter de le défaire au marteau burin ?
Met une photo pour voir un peut le problème et la situation du lardon, mais marteau burin c'est pas le pied !
Bonjour, essaye de donner un minimum détails, qu'on essaye de comprendre. Et puis quel lardon d'abord ? Il etait coinçé quand tu as eu la machine ? Suite à une mauvaise manip ? Il est cassé ? Dans tous les cas, attend avant de taper dessus !
looping72 a dit:
seule solution changer de machine !!!!!!!
pfff deseperant Looping!
bonjour Katian ,surtout ne tape pas dessus tu risquerait de l'abimer ou avec un maillet et en manipulant la table pour accompagner le mouvement mais ça reste delicat. Es tu bien sur qu'il est dessolidarisé? toutes les vis sont retirées? comme le demande Patduf33 essaies de faire quelques photos sous differents angles
bonjour à tous, :-D
comme hp=360, un peu plus de précision aiderait a y voir plus clair !
+1 rémi : looping ... l'idée c'est de donner un coup de main ... en même temps quand je lis tes 11 messages, je me dis que ça n'est pas pour aider que tu es là, j'espère me tromper :wink:
surtout pas de burin :shock: et puis il y a un sens pour les sortir.
cordialement
Alproc :drinkers:
voila enfin les photos, alors qu'en pensez vous ?
Hum..... un coup de scie ou de disqueuse pour le couper ne 2 ne suffirait pas ?
Bonjour katian,
est-tu bien sur de que c'est un lardon qui est coincé ?
Pierre.
effectivement, on a un petit probleme de vocabulaire en plus de celui de la mécanique :wink:
déja, s'il est arrivé là, c'est qu'il peut ressortir :wink:
donc quelques petit coup de marteau avec un chasse goupille dans un sens ou dans l'autre et il sortira gentiment
un peu d'huile ne peut pas faire de mal non plus :lol:
Oui, même deux trous ou plus pour avancer le travail et le reste avec une scie à main. Avec un peu de chance comme les lardons sont genereusement chamfreinnés du coté qui est au fond de la rainure, il va pouvoir glisser bien avant de l'avoir scié totalement.
ps: au début du post je croyais qu'il etait question du lardon connique de la table...comme tout le monde je pense :lol:
C'est une table de fraiseuse. Tu mets une fraise moins large que la rainure, et tu défonces cet écrou en té à la fraise. Laisse la disqueuse et le marteau à leur place. On a assisté récemment à la destruction d'une machine grâce à des conseils de ce calibre (vérins, serre jointrs et autre masses et burins).
bonjour comme tout le monde, je pensais qu'il s'agissait du lardon de réglage de jeux
toutes les solutions proposées sont acceptable attention quand même au fraisage, le T est seulement coincé, que va-t-il se passer quand il pourra bouger,
j'opterais pour le chasse goupille, ou une tige de ferraille, avec un marteau des légers coup de marteau d'un coté puis de l'autre
merci beaucoup pour vos réponses j'essaye d'y aller délicatement et vous tiens au courant !
voila, en tapotant doucement avec maillet et tige, il a glissé jusque la sortie !
merci a vous tous !
Ce "lardon coincé"......se nomme en realité...TASSEAU
C'est un element qui entre dans le bridage des pieces sur la table de la fraiseuse...ce que l'on nomme...ABLOCAGE...
Appellons un chat un chat.... :-D
Amities Jean Paul :-D
OK pour un tasseau, mais pour ceux qui cherchent la meme piece, sur le site Otelo ou d'autres ils appelent ça, un lardon en T percé etagé.
pamer
pamer
Tom_Franche_Comté
Olrik
Olrik
storm
electronx
BUCT
Pervenche
Pervenche
Pervenche
paysan
Vulpes Knives
MIC_83
MIC_83
desmo-phil
desmo-phil
marktwo
marktwo
marktwo
eclectique
eclectique
eclectique
