relance projet Portique pour usinage Alu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Tech91
Tech91
Bonjour a tous .
Apres un an de pause sur mon projet de fraiseuse a portique pour usinage Alu , je relance la construction avec quelques modifications :
Augnentation de la surface de travail. passage à X 600 mm , Y 430 mm , Z 250mm
Passage de moteur 5 phases bergers 2,8 A à des gros pap bipolaire de 3A et 8 Nm mais de taille identique .
Pour le chassis du sur mesure mécano soudé de 1200 mm X 680 mm X 750 mm
structure avec des profilés Alu de 80mm X 80 mm et des 160 mm X 80 mm
Rail de guidage ne change pas Ina KUVE 25 rail ina large ( 67mm ) et patin de 120 X 107 mm .
Broche d une fraiseuse HBM 16
Vis a billes de 16 au pas de 5mm
Logiciel Ninos et Mach3 fr . éléctronique Iprocam
je joint des plans en cours de construction ( principalement du chassis ) manque les vis a billes ect .
je reste a dispo pour vos remarques .
Victor
:-D
jaffre170483@hotmail.com
Stearman
eclectique
moufy55
moufy55
