Régulateur Brillié type 1597 (1950)
  • Auteur de la discussion ZAPJACK
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 561
Cher
Une pour le réglage en hauteur scellé avec de la cire
En fait, la vis dont tu parles ne sert en aucun cas à régler la hauteur du support de fixation. Elle permet simplement de solidariser le support de la suspension au support du mouvement. Il faut éviter de démonter. La suspension doit travailler bien perpendiculairement au marbre.
JC
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 205
Namur (B)
  • #32
Tu avais certainement bloqué la suspension en serrant la vis à fond. C'est sûrement pour cette raison que le balancier dandinait
Oui et non, en fait la suspension d'origine avait 1,98mm d'épaisseur, or celui que j'ai acheté fait 2,08mm il y avait donc un léger serrage.
Mais j'ai corrigé cela avec un petit coup de lime.
Par contre serrer cette petite vis "juste ce qu'il faut" ne serra pas simple.
LeZap
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 561
Cher
Sur le mien , je l'ai ....supprimée et ça roule depuis 20 ans .
Si la suspension rentre juste, pas de problème. Si elle a beaucoup de jeu, cela peu jouer sur le réglage (précision ). En effet, ce qui détermine la période, c'est la longueur active, la partie qui oscille. Dans le cas ou il y a du jeu, la longueur active va donc constamment varier. Lorsque l'angle du balancier sera faible, la suspension va osciller avec le balancier = retard. Lorsque l'amplitude sera plus grande, la suspension va s'immobiliser en prenant appui sur son support et la longueur active du balancier sera plus courte, donc avance. Cela devrait se compenser par une moyenne, à condition que l'amplitude reste parfaitement stable, ce qui dépend du débit de la pile et d'autres facteurs.
Je pense que les ingénieurs de l'époque ont mis cette vis pour une raison valable. Comme ce qui est curieux sur la pendule de Zapjack, c'est le frein de Foucault. C'est la première fois que je le vois sur une Brillié. C'est sûrement sensé contrôler et réguler l'amplitude, pour plus de précision. Cette pendule doit sûrement faire partie de la dernière génération.
@Precis84,
Quel type de pile tu utilises, et quelle précision tu obtiens ?
JC
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 205
Namur (B)
  • #35
@JCS, a quoi ressemble un frein de Foucault?
Pour la pile, c'est une "bête" LR20 alcaline
Pour la précision, je dois me situer dans la minute par jour. Je précise que je suis partis de zéro, que je n'ai pas d'instrument de mesure et que je règle de façon empirique. C-à-d, corriger un peu toutes les 24H
LeZap
Precis84
7 Déc 2008
2 160
Pile LR 20 , pour la précision +/- la minute par mois .
Je vais le démonter pour nettoyage et je le modéliserai . J'en ai fais
une partie mais je ne peux plus utiliser les pièces modélisées car j'ai
rétrogradé de version solidworks .
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 561
Cher
C'est un disque qui se situe en bas à gauche de la bobine. Cela doit avoir le rôle d'une bobine à 1 spire qui créé un courant induit à l'approche de l'aimant et le freine, si je ne me trompe pas ( j'ai bac - 5 ).
Ici un tableur que j'utilise régulièrement, qui facilite et rend le réglage plus rapide.
Ce serait sympa de créer et modéliser une pendule originale "usinages/horlogerie"...
JC
Precis84
7 Déc 2008
2 160
C'est l'époque où nous faisions tous parti du forum HS .
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 561
Cher
Par contre c'est pas ça des fois ? ( je ne connais pas ).
Je ne connais pas non plus.
Cette Brillié semble "récente", si l'on en juge par sa coque en plastique.
Sous la bobine motrice il semble que ce soit une autre petite bobine. Cela me fait penser à celles que l'on utilisaient autrefois pour capter le son d'un téléphone. Pour l'amplifier ou le pirater.
Je pense que cette bobine sert à capter le signal de l'impulsion moteur. Cela permet ainsi d'avoir un signal d'exactement 1 HZ.
Peut-être pour un laboratoire. Il faut se souvenir que les bases de temps à quartz sont apparues à la fin de la première moitié du siècle dernier et que c'était de vraies "usines à gaz" !
Edit, Source Wikipédia :
La première horloge à quartz, baptisée Crystal clock, est présentée en 1927 par Warren Marrison et J.W. Horton du Bell Telephone Laboratories1,2,3. Elle est constituée de tubes électroniques et avait des dimensions comparables à celles d'un réfrigérateur tourné à l’horizontale.
En 1967, les deux premiers mouvements à quartz pour montre sont présentés, un par le Centre Électronique Horloger (mouvement béta 1) et l'autre par le centre de recherche et développement de Seiko.
Aujourd'hui on en trouve des horloges temps réel à quartz pour quelques €
JC
ZAPJACK
ZAPJACK
4 Juil 2010
3 205
Namur (B)
  • #44
Question: Actuellement je suis à moins de 5sec de retard par jour. Je continue à peaufiner.
Mais l'amplitude du balancier est de 48mm au lieu des 40mm recommandé. Mesure faite au niveau de l'arrondis de l'aimant.
Alors, est-ce Oké ou alors je risque d'avoir une consommation excessive d'électricité?
En corolaire, comment optimaliser cet amplitude?
LeZap
JCS
JCS
22 Juin 2007
2 561
Cher
Je suis dans le Sud. Mardi je publierai des photos avec explications mardi.
L'amplitude doit être suffisante pour pousser la roue d'une dent et que le balancier parcourt ensuite un "chemin perdu" pour la sécurité.
Si l'amplitude est trop grande, il se peut que l'on voit la trotteuse entamer une seconde suivante et revenir en arrière. Ce qui est inesthétique.
J'ai remarqué que l'amplitude est bonne lorsque l'aimant sort à peine de la bobine. La trotteuse effectue alors un parcours franc et régulier.
JC
