Régles visu Mitutoyo
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion emlaserve
emlaserve
J'ai sur la fraiseuse une visu Mitutoyo
Et malheureusement 2 règles sur 3 sont HS.
Ce sont des
A votre avis il y a t il une interchangeabilité entre les différents fabriquants concernant la connectique?
Vu le prix d'une règle (environ 300€) je ne peux pas me permettre de les changer.
Par contre sur AliExpress il y a celle ci
https://fr.aliexpress.com/item/Free...3.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.262.asweZD
Est ce que à votre avis vu le prix demandé c'est jouable de faire l'essai et est-ce-que je risque de détruire la visu?
Merci pour votre aide.
Les règles Mitutoyo prennent du signal sinusoïdale 2 VPP.
Les règles que tu présente sont en 5V carré TTL.
Elles ne sont donc pas compatibles. Après certains propose des règles compatibles avec certaines grandes marques de visu, câblage et connectique déjà prête, peu être que c'est possible a avoir en compatible Mitutoyo...
Sinon le fabricant ne proposerait pas une réparation moins couteuse? Ne serait ce pas un simple encrassement une une petite diode qui a grillée? Foutue pour foutue tu ne risque pas grand chose a démonter!
Merci.
Il y en a une qui est tordu donc hs à cause d'une course trop réduite pour le déplacement du Z.
Et celle du Y se met en défaut en milieu de course. Par le passé je l'avais démonté et nettoyé mais sans réel succès.
Est ce que tu connais une marque de compatible avec Mitutoyo?
lasso
Sagane
Sagane
Sagane
laurent74100
gatchou
