régles heidenhain compatibilité
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gatchou
gatchou
bonjour a tous ,
je compte remplacé mes régles de ma fraiseuse qui ne fonctionne plu , par quoi puis je les remplacés j'ai une visu nd 750 et ou puis je m'adréssé pour en avoir d'occasion cordialement gatchou
bonjour a toi
j'ai un lot de 3 règles il faut que je regarde ça de plus près
et je pense que l'on peut compter sur le forum pour avoir
les bonnes infos
gillou.41
Quel type de règles as-tu (LSxxx)? Leur longueur ?
Les micro ampoules fonctionnent-elles?
Les 3 règles HS d'un coup ou l'une après l'autre ?
Si elles ne peuvent être facilement dépannées et si elles sont en états mécaniques (corps de règle ,joints si modèle ancien ou ils ne sont pas remplaçables et verre gravé) pour le plus grand choix et le prix c'est l'échange standard.
se sont de vieilles ls501 qui sont bien abimé il manque les joints a lèvres les longueurs je ne les connais pas précisément elles sont monté sur ma z1c course transversale 700mm course transversale 250mm et verticale 400mm
Donc pas d'échange standard possible .
Les occasions sont rares mêmes les LS303 et LS303C qui sont compatibles avec ton compteur (j'ai le même)et je parle pas du prix;
Il y a un fabricant en Inde qui fabriquent du 1Vpp sinusoïdal compatible Heindenhain ,faut que je retrouve la marque.
il faudra que je les mesures car presque tout est effacé sur mes règles
Merci pour ses infos , je mesurerai les miennes pour etre précis le problème c'est que n'ayant plus rien d'inscrit j'aurai la longueur du Carter en alu
Didy43
42000Stéphane
42000Stéphane
42000Stéphane
Matys
Willy 02
vdiallonort
Sagane
Sagane
Sagane
emlaserve
laurent74100
