règle de dressage prismatique 55°
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tydji
tydji
Est-ce que quelqu'un aurait une adresse pour se procurer une règle de dressage à 55° ?
Pour les 45° ou 60° c'est assez facile à trouver, mais 55° ...
Au plaisir
j'en avais trouvé ,il faut que je retrouve l'adresse , 55° c'est assez courant comme angle de queue d'aronde ,il faut bien avoir a l'esprit que ce n'est que l'angle de depart de l'usinage on controle toujours avec un angle plus fermé (la regle ) et de toute façons par rapport a l'autre piece ,en aucun cas les deux surfaces associées en une seule operation
Bonjour à
..... on controle toujours avec un angle plus fermé (la regle ) et de toute façons par rapport a l'autre piece ,en aucun cas les deux surfaces associées en une seule operation
Nicolas, que veux tu dire par « angle plus fermé » ?
Si tu as un angle de queue d'aronde de 60°,
tu vas bien utiliser une règle prismatique à 60°...
C'est sûrement expliqué dans le fil sur ta Chinoise, mais si tu savais où... ça serait top de nous mettre le lien, merci .
non en fait pour controler l'angle on utilise un calibre plat ,pour faire les surfaces des queues d'arondes l'angle de la regle est de moins que l'angle sinon c'est inutilisable ,on ne peut pas controler les deux sufaces en meme temp ça c'est toujours fait sur la piece d'en face ,la console pour le bati par exemple et une fois que la géometrie de l'ensemble concerné est correcte
ça n'est pas expliqué dans le fil de ma chinoise ,j'ai appris ça sur un site de grattage americain ,et confirmé par un maitre japonais toujours sur le net j'essayerais de retrouver les liens
pour resumer pour controler 60 ° tu doit avoir une regle de 50 ou 45 ° tu controle une des surface et puis l'autre
Même si les maîtres Japonais et les ricains et ne le disait pas, je confirme les dires de jetpack, la règle sert à vérifier la planéité d' un seul plan et que l'angle qui sépare deux plans se vérifie à l'aide d'un calibre plat.
Re bonjour
Mais oui bien sûr ....
Exemple : si on part d'un « brut » de
fraisage ou de rabotage:
- grattage d'un plan ( je dirais le plus grand )
- vérifier l'angle à l'equerre ou avec un calibre
- grattage local pour obtenir l'angle du calibre ( pour avoir une génératrice )
- grattage de l'autre plan SANS RETOUCHER cette zone déjà grattée
J'ai bon ???
Hello tout le monde,
Oui Yvon, mais pour gagner du temps, tu peux "régler" l'angle à la lime lorsqu'il "passera au bleu" par ton grattage ailleurs ce n'est pas le coup de grattoir que tu lui donnera qui changera l'angle. :wink:
Ne serai-ce pas pour gratouiller un Schaublin???
Nein ! je n'ai même pas de Schaublin ! Schaublin, seuls à utiliser le 55° ?
Pas autant que 60° et 45° il semblerait, sinon je n'aurais pas fait ce sujet ! ^^
Alors là, il va falloir que vous nous en dites plus sur votre maître japonais !
Les surfaces principales planes d'une glissière se font toujours avant les guides en queue d'arrondes (irrondes). Une règle prismatique est une règle qui permet de contrôler la planéité des surfaces à 60°/45°/55° TOUT en contrôlant/rectifiant l'angle pour que celui-ci soit constant tout au long de la glissière ! Donc c'est une règle de dressage ET un calibre d'angle ! Notons que la précision de celle-ci n'est pas l'angle taillé au dixième de seconde près, mais c'est le "parallélisme" des deux faces.
A MOINS QUE JE ME GOURE ! : Mais c'est ce qui est le plus logique il me semble, et c'est ce que le peu de littérature disponible explique.
Mais bon, peut-être que si usinages.com acceptait de créer un topic spéciale grattage on s'en sortirait mieux ! (Je dis ça, je dis rien, ils vont encore me censurer !)
Bref, le sujet d'origine est bien : Où est-ce que j'en trouve ?
Quelle longueur ?( et largeur)?
Effectivement, pas trouvé non plus!
A part ça, tout à fait d'accord pour l'usage....
Pour mon Devaliere, je me l'étais fabriquée
Largeur, j'imagine que je n'ai pas de choix.
Je voulais dire, qui recouvre les deux faces, sans plus..
Sur 300, c'est pas le bout du monde, "ébauchée" à la fraiseuse sur deux faces(ça suffit), et finie au grattoir sur un marbre sur les deux faces (un bon entrainement pour la suite)
Comme ce sera du "sur mesure", j'aime bien cette dimension.
Au passage quelqu'un connais un fournisseur de barre carré/rectangle fonte pour les particuliers?
Qualichutes et blocenstock c'est uniquement du rond...
Du rond, ce n'est pas un problème....
Soit tu taille dedans, soit tu la laisses ronde au niveau des deux faces non utilisées...
Vous prenez quelle référence de précision pour l'angle ? les graduations de la tête universelle de votre fraiseuse ? Un calibre angulaire ? une table sinus ?
Je pense que le contrôle devrait être plus simple si la face supérieur était plus large.
Si l'on garde la forme triangulaire peut-être que la rigidité serait meilleur. L'on pourrait donc utiliser cette même règle pour la finition de la face large.
Après tout dépend ce que l'on veut faire oui, il sera plus pratique d'adapter la largeur voulu en fonction de la glissière corrigée.
OUI : http://www.contifonte.fr/internet/contifonte.nsf/site/fr
C'est une filiale(?) de Kühne en Alsace, sur Saverne. Ils font aussi de la coulée continu (je vous laisse voir leur papiers). J'ai déjà cherché des trucs chez eux. Ils acceptent les particuliers mais minimum 100€ de commande. Pour la livraison je ne sais pas je suis allé cherché directement chez eux. Ils ont bien mis une semaine pour la réponse par mail ...
Si c'est pour la reprise d'une queue et pas de toutes, table sinus( une vraie, à cale étalon). ou réglage de la tete avec barre sinus. Si c'est pour les reprendre toutes, les graduations de la tete suffisent.
Là, ça dépend des dimensions de la queue si elle fait 5 mm de haut, faut prévoir beaucoup plus épais, si elle fait 50 mm, pas besoin!
Et pour être "triangulaire' faut faire un autre angle à 35° et bonjour pour le bridage...
Le format rectangulaire biseauté que je propose est le plus simple à fabriquer (et pas besoin de "parallélisme, juste deux plans).
"triangulaire" : je voulais dire simplement plus épaisse.
J'irais voir chez un fraiseur du coin pour qu'il me fraise les deux faces à l'angle. Une idée de combien il demanderait ?
Puis-ce que j'y suis : vous en avez déjà gratté ?
Fais donc une demande sur le forum, il y a plein de membres qui ont les capacités en fraisage ou à l'étau limeur.
Question matière, pour récupérer de la fonte, je prends des bouts de grilles et de tour de plaques d'égout...
C'est de la fonte costaud, parfois GS mais en récup' sûrement bien stable.
De plus tant qu'à faire des copeaux, tu pourrais en même temps lui demander de quoi faire aussi une règle ou deux...
Comme ça tu pourras faire des exercices de grattage... en utilisant la méthode de trois pièces.
et être au point quand tu gratteras « en vrai » les pièces de ta machine.
oui gratter une regle c'est pas non plus de la sorcellerie ,il te faut une bonne surface de reference du bleu et veiller a pas trop chauffer la regle avec ses main si elle est courte ça se deforme moins sensiblement .....mais le grattage c'est long chiant comme quinze jours de pluie d'affilée et plus addictif que facebook ou presque ! ne t'attend pas a "voir " du resultat fin avant quelques semaines de pratique ....et je parle pas de 25 points au cm2 mais juste d'avoir une surface avec des portées reparties a peu pres uniformement
mais c'est faisable
misty soul
misty soul
misty soul
paysan
furynick
celtic14
celtic14
BICKFORD
BICKFORD
BICKFORD
speedfender
Identification EMAG - Incomplet
2 3 4
DavidH
l3raindead
KITE
le grand 63
le grand 63
pablio
Castor24
