mrlavet
je suis nouveau sur le forum et en matière de fraiseuse également. Du coup excusez mes inaptitudes svp.
Alors mon agence d'architecture a récemment investie dans une fraiseuse CNC 6040 (400x600mm) - celle ci:
http://fraiseusecnc.com/fraiseuse-cnc/13-fraiseuse-cnc-20x30cm.html
Elle est livrée partiellement montée du coup j'ai monté les moteurs, et le portique et tout relié à un ordinateur sous xp.
Mach3 a bien été installé (version démo). J'ai réglé mes moteurs par rapport à la fiche accompagnant la fraiseuse donc:
x: 320, 3000, 200 et step pulse: 3, dir pulse:1
y: idem
z: 320, 800, 200, 3 et 1
kernel: 35000Xz
motor outputs: x: 2, 3
y: 4, 5
z: 6, 7
Estop: 1, 10
Donc une fois tous ses réglages entrées je passe en pilotage manuel et là donc chaque axe répond. MAIS de façon très saccadée et lente. CAD - on dirait que les moteurs patinent, et les axes ne bougent à peine.Le tout accompagné d'un bruit fort.
En bougeant les moteurs manuellement cependant, je ne rencontre pas cette résistance et les axes se déplacent.
Dans les settings j'ai essayé de régler la machine step by step mais rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il une solution? C'est très urgent étant donné que nous devons lancer des projets assez rapidement.
Merci d'avance!
y: idem
kernel: 35000Xz
y: 4, 5
z: 6, 7
Estop: 1, 10
Merci d'avance!
