PERMABOND 737 “Black Magic” - Cyanoacrylate flexible haute résistance : Collage instantané (colle à prise rapide), flexibilité accrue pour une meilleure résistance aux chocs et aux vibrations
Bonsoir a tous , Un petit sujet sur le collage de courroie plate ,donc beaucoup de nos vielle machine sont encore équipée , Je me suis intéressé au problème car je possède Plusieurs tour précis à courroie donc il faut démonté la broche pour remplacé la courroie .ce qui est un peu contraignant...
Tu ne dit pas de conneries, c'est le post que j'ai fait sur le collage des courroies habasit et tu verra dans ma reponse plus haut sur ce post ci j'ai noté utiliser une vieille pince chauffante et bien celle ci est utilisé normalement a 120° pour les courroies Habasit et je l'ai modifié pour descendre a 75° pour coller les ruban.
Ah bah zut alors, j'avais même pas vu ta réponse...
J'ai pensé a ton post ce matin en étant dans l'obligation de courir derrière un mécano au boulot pour qu'il me refasse 6 courroies neuve pour ma machine. Et le mécano c'était bien caché, parce qu'il faut refaire les courroies en place dans la machine, et c'est un merdier sans nom. Donc, il espérait refiler le bébé a son collègue la semaine prochaine pour y echapper. Mais le patron était pas de cet avis...
un petit retour pour recoller les bandes dont la colle c'est dégradée avec le temps et a cédée ,
il faut bien enlever cette ancienne colle par grattage meulage ou autre mais pas avec une brosse rotative ou un solvant car ça dilue cette colle ,
et il y reste donc une fine pellicule de colle pourrie qui empechera la bonne prise de la nouvelle
j'essaie d'aller jusqu'à la trame ,
puis je colle à la super glue classique avec mise sous presse
ou dans un etau
et ça tient !
ça c'est pour les bandes collées par chevauchement !
pour celles collées avec un ruban dessous je n'ai pas encore essayé ,
ah bon ! v'là aut' chose ..... la semelle sur laquelle glisse la bande est brûlante très vite ; donc la colle doit avoir 2 qualités : résister à cette forte chaleur + être souple pour endurer le rayon des rouleaux ; celle pour godasses reste souple , mais la chaleur !!!!!
alors j'ai pas la solution
A+++++
