Recherche pièce sur Lurem C26
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gérard 45
Gérard 45
Je cherche depuis un certain temps cette pièce, en vert. Lurem ne la fabrique plus.
Il s'agit d'un récupérateur de sciure sur une combinée LUREM C26, 1984.
Si quelqu'un a soit cette pièce de disponible et serait intéressé à la vendre je suis prêt à répondre a toutes propositions honnêtes.
Sinon, quelqu'un aurait-il eu le même problème, comment il l'a résolu ?
Je vois une solution, mais pour cela il me faudrait le modèle, c'est faire un moulage en plâtre ou autre et le fabriquer en résine. L'avantage c'est que ce moulage pourrait servir à d'autres personnes.
Merci par avance de vos réponses.
j ai la même machine avec le même problème
J ai aussi un pieces manquante sur la poulie de scie / auriez vous la vue des pièces détaché
Bonjour Iby,
Oui, j'ai une photocopie du catalogue.
Gérard 45
bonjour a tous je suis en guadeloupe jai une lurem former 310sti le probleme que je rencontre c'est au niveau du chariot jai un jeu qui fausse mon equerrage
et sur le guide de la scie quand je bloque jai un ecart de 3 mm pour l'equerrerage pourriez vous me donner des adresses pour modifier ou acheter des pieces merci
Nouveau sur ce site je m'appelle Pascal je réside en Normandie, je viens moi même acheter un C26 sur lequel quelques "bricoles" sont à faire
Dans un premier temps je dois pour voir dépanner Gérard 45 si toutefois son besoin existe toujours
Clt bonne journée à tous
Pascal
Bonsoir Pascal276fb,
Je sujet est toujours d'actualité pour ma part, donc je suis intéressé pour pouvoir acquérir cette pièce.
J'attends ta proposition ?
Gérard
Bonjour Gérard,
Excuse réponse un peu longue à venir mais suis au taf
Je viens d'acheter cette machine que je souhaite remettre en état
La partie scie est endommagée mais ça doit être réparable
Je peux te proposer le prêt de cette pièce comme modèle pour que tu puisses en refaire une ou voir avec un copain a moi qui est chaudronnier s'il peut en faire une
je dois récupérer la machine le WE du 22/04
A toi de voir le plus pratique
Clt Pascal
Bonsoir Pascal,
Au regard de la photo, il semblerait qu'elle manque aussi ?
Ou est-elle démontée.
Si tu peux la faire faire, j'aimerai avoir le prix de cette fabrication ?
Gérard
Bonjour Gérard,
Je t'avoues que je n'ai pas vraiment regardé quand j'a vu la machine mais il y a quelques pièces démontées j'en saurai plus semaine prochaine
je te tiens au courant
c'est bien la meme machine que tu as?
clt
pascal
Bonjour Pascal,
Au premier regard oui c'est la même.
Le bac de récupération de sciure est assez conséquent, donc tu devrais le voir très rapidement si tu l'as ou pas. Si effectivement tu ne l'as pas, la sciure va se mettre dans tous tes moteurs et les roulements vont en prendre un coup.
As-tu l'aspirateur à sciure qui se branche dessus ?
Bonne journée
Gérard
Attention , ne toucher pas aux fixations du moteur inutilement, c'est une galère à retrouver la bonne position pour que tous les outils tournent.
Pour la doc j'ai aussi cherché ,sans rien trouver sur ce modèle.
Je suis allé chercher ma machine dimanche, en effet le bac récupérateur est manquant
Par contre moi je n'ai qu'un moteur qui alimente tout
Est il possible à l'un d'entre principe identique, de me fournir cotes des axes et poulies renvoi pour la courroie alimentation scie rep 385 et391
Sur la photo que j'ai poste on voit que cette partie est manquante et le support gauche est cassé mais je pense réparable
A l'avance merci
Clt
pascal
Merci j'ai déja un dossier complet avec les éclatés mais il n'y a pas les cotes il me faudrait cotes des poulies et des axes qui les tiennent voir rep 385 et 391 sur éclaté
Merci d'avance
pascal
qu'est-ce que tu veux exactement comme cotes ?
Je n'ai pas compris pour quelle raison vous souhaitez savoir ces côtes: vous voulez reconstruire une pièce manquante ?
Rebonjour,
oui j'ai une partie cassée que je compte réparer et le précédent possesseur de la machine a jeté les morceaux
on voit la partie cassée sur la photo
a l'avance
pascal
Désolé pour réponse tardive mais j'étais parti quelques jours en congés
Me compléter au mieux le croquis joint ensuite pas de souci je me debrouilllerais
A l'avance merci
Clt
pascal
Tu parles de quelle poulie, celle qui est en aluminium en dessous de ton support cassé ou les deux qui se trouvent normalement sur tes deux axes. Car ton dessin ressemble à celle qui est en bas.
Les deux la sur la photo qui servent de renvoi
Le propriétaire avant moi a casse la suppor et a mis les deux poulies a la poubelle
le diametre ext et la longueur me suffiront je me débrouilles du reste
merci d'avance ca me retire une belle epine du pied
clt
pascal
Bonjour, je te joins un plan, non à l'échelle, pour que tu puisses faire tes pièces.
J'espère que cela te convient.
Aurais-tu un plan du câblage électrique et me donner les valeurs des condensateurs ?
Merci par avance
Gérard
Bonjour Gérard,
Impeccable merci bcp je vais pouvoir faire 2 poulies
Par contre je pense petite erreur cote 18 position Ø6.5 sur axe je pense entre 9 et 11 à confirmer
Si tu cherches valeur des condos je suppose tu es en Mono
moi suis en tri
mais tu peux t'inspirer de ça
Merci encore
Clt
Pascal
Bonsoir Pascal,
Bien vu l'aveugle, je ne sais pas où j'ai péché cette mesure, effectivement c'est la moitié, donc 9 mm.
Désolé.
Oui je suis en monophasé.
J'ai quand même un doute entre le montage électrique de la C26 et C260N, mais bon je vais voir quand même. Merci
quelqu'un aurait la notice/schéma de la lurem c26 ? Je n'arrive pas à trouver ça sur le net..
2stroke
2stroke
aschamba
aschamba
aschamba
guirikiki
fabrice27940
