recherche machine
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion wanrey
wanrey
voila je suis à la recherche d'une machine de ce type
images
il s'agit d'une ponceuse a manchons (gonflable)
cela fait plusieurs jours que je cherche et rien nada pas le debut d'une piste
si vous avez des infos merci de m'en faire part
erwan
J'en ai une mais qui n'a qu'une sortie. Le manchon est bien gonflable.
Je fais une photo et te donne les dimensions, dans la soirée.
Christian
Dispositif de marque Novacem
Moteur 220 / 380 V tri
Puissance 1 CV
Vitesse 1400 t/mn
Vessie gonglable L = 195 mm; Ø 150 mm
Longueur de la bande abrasive = 475 mm (si j'ai bien mesuré ...)
Poids dans le 20 Kg
oui c'est bien ce type de machine
merci pour la piste mais apparement novacem n'existe plus et la cie electro-mecanique non plus ;-)
a suivre donc
erwan
Novacem c'est l'appellation du moteur (fabriqué par la C.E.M).
N'importe quelle marque de moteur avec des caractéristiques équivalentes ferait l'affaire (vitesse et puissance).
Ce qui caractérise cette machine c'est le mandrin gonflable qui tient le manchon... Reste à trouver un fabricant de mandrin de ce type. :oops:
Bertrand
Je ne te comprends pas. Tu dis chercher ce type de machine. Celle que j'ai ne te convient pas ?
Comme l'a dit Bbr, la marque n'a pas d'importance.
Un moteur 1400 t/mn / 1 Cv se trouve facilement. Par contre comme tu l'as si bien dit, la partie gonflable est plutôt rare.
bonsoir HBX360
désolé je n'avait pas compris que tu était vendeur de cette machine !
par contre en occasion je ne suis pas très sur car si problème de pièce (vessie) ca va etre chaud a trouver !!!?
et d'autre part il me faut absolument deux diamètre le 150 et inférieur.
donc je m'oriente ou plutôt je recherche du neuf.
erwan
Alors bonne recherche, mais risque de te coûter un bras. Déjà qu'un tank neuf (pas un char d'assaut... ) ça douille ...
je vais peut etre taper a coté , ou ouvrir une alternative ..... roue de contact expansible
http://www.soucille.eu/AM/roueexpans.htm
a monter sur touret ou moteur au choix ...
c'est pour quel utilisation ? y a aussi les cylindre a poncer type toupie a bois ...
merci à tous pour votre aide
j'ai bien trouvé quelque machine, mais malheureusement soit au usa soit canada
je cherche encore et encore :-)
pour info cette machine c'est pour refaire ce genre de bestiole :mrgreen:
hauteur 40 cm épaisseur 14 cm
hazet
Gringil
paysan
DWM
Identification Tour inconnu
roland88
roland88
pierrot25
le grand 63
le grand 63
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
lepierre
marktwo
