Recherche infos sur Vis à Bille pour remplacement
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion -JFK-
-JFK-
J'ai un souci sur ma CNC.
https://www.usinages.com/threads/bon-finalement-non-defaut-dans-un-usinage-help.113479/
Le vendeur Ebay de cette CNC, ne répond plus à mes messages...
Je n'arrive donc pas à avoir le remplacement de la VaB de mon axe X.
Je n'arrive pas à trouver la pièce car j'ai du mal à la définir.
X axis:SFU01204-4 Ball Screws
Quelqu'un aurait une idée pour moi ?
C'est appelé "CNC 3020T USB".
La même :
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.fr/ulk/itm/163129290676
Merci.
C'est un standard : sfu1204
Vis de 12mm au pas de 4
Si tu tapes ça dans Google tu vas avoir pas mal de résultats
Salut, merci.
J'aimerai trouver la même pour ne pas avoir à bricoler...
Touver de la vis à bille ce n'est pas trop compliqué, ce qui l'est plus c'est de trouver le même usinage.
Toute les Vis à Bille que l'on trouve sur AliExpress ont un usinage standard.
Tu ne peux peux pas trop changer le montage pour ne pas te retrouver avec une machine qui a 50mm de course.
Vous ne pensez pas que sur ces petites CNC chinoises ils utilisent du matériel "standard" ?
En gros, faut que je démonte et prenne toutes les côtes.
C'est partit !
Plein de fournisseurs de VAB sur ali ou similaire peuvent faire l'usinage sur mesure. C'est en général a peine plus cher voir pas plus cher...
Ils sont fort... Très fort....
J'en ai fait faire plusieurs pour divers chantiers, ca a toujours été nickel.
Bonne journée,
Rom
Tu as vérifié la rectitude de la vis? Il suffit de la faire rouler sur une surface bien plane.
Yes, nikel.
Et surtout après ce remontage, plus de vagues...
C'est à ne rien y comprendre !
