recherche info utilisation degraissant "Neutrapon"
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion dannydan
dannydan
Bonjour a tous ,
il y a un moment que je suis pas passer par ici ...
Je me permet de poster ce message car je cherche des infos sur un degraissant
que j'ai reussi a me procurer .
Il s'agit de "Neutrapon 5021" de marque Henkel .
J'ai chercher un peu sur le net , mais je trouve pas beaucoup d'info .
J'aimerais savoir si il faut le diluer (a mon avis oui) eventuellement savoir le % de dilution . Aussi si je peut l'utiliser dans une fontaine de lavage
que je compte fabriquer ...
Voila .
Je suis preneur de ce que vous pouvez me donner comme infos ...
Merci d'avance ...
Ce type de produit s'utilise dilué : environ 2% et de préférence à chaud (40-60°C) mais cela marche quand même à température ambiante mais moins efficacement.
Comme c'est un dégraissant dit "inter-opération" il ne faut pas s'attendre à un effet dégraissant poussé sur des salissures, genre calamine, huile sèche, etc ... sans effet mécanique (jets HP par exemple)
Bon l'effet sera renforcé si en utilisation fontaine tu utilises une brosse.
Comme c'est un dégraissant "inter-op" il doit procurer une légère protection anti corrosion sur l'acier (si pas rincé), de même il doit contenir un bactéricide
A utiliser avec des protections : gants et lunettes impératif en utilisation manuelle
Ok Merci beaucoup de tes informations .
Je vais tester a chaud et en brossant (diluer a 2%) ...
Merci encore ...
hailkings
Général TOYO ML1
Robert
Général ELMEC 170
Mickael 07
Nomad 1
Nomad 1
Maximepvl45
hugo B
the_bodyguard1
the_bodyguard1
jojomouth
Ludopaypay
Olivier 16
Jérémy76850
Vulpes Knives
Général Tour AERO
erwanQ
