1dus
je suis tombé sur le forum en cherchant des informations sur "l'existant" en terme de découpe laser. (je suis entre autre tombé sur ce thread construire-son-laser-co2-t950.html)
Je cherche depuis quelques temps maintenant un laser capable de faire une découpe sur une longue porté (environ 2m).
Voici les caractéristiques approximative du "besoin":
Cahier des charges
- Laser porté environ 2m (j'entends une découpe faite sur 2m)
- Transportable si possible.
[tab=10]Matières à découper:
- Tissus ou papier (standard ou plastifié) ou bois (type bois allumette sapin peu dense)
- Précision de la découpe +/- 5mm en bout de laser/signal.
Ma question:
- Existe -il déjà ce genre de laser ou du moins des lasers s'en rapprochant.
Si non , cela est il physiquement envisageable et à quelle échelle de puissance cela correspond t-il (Kw, ou mW ou... gW?).
D'avance merci à ceux qui prendront le tps de répondre.
Cahier des charges
Ma question:
