Recherche acier 44smn28
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion f6eju
f6eju
Bonjour aux amis du forum.
Ou acheter un morceau d'acier rond diametre superieur à42mm , 50 mm de diametre par exemple, dans la nuance:
Acier de decolletage 44SMn28 ou equivalents: 45MF63 ou 1.0762 ou 45S20 ou 45A.
C'est un acier de decolletage ayant de bonnes performances: Rm en N/mm2: 700 Rp N/mm :600 sans traitement thermique.
J'en cherche 20 cm .
Je vous remercie pour votre aide
Amicales salutations jean claude :-D :-D :-D
Bjr ,
Pour si peu , il faut t'adresser à une boite qui fait du decolletage !
Merci pour ta réponse.
Helas ma retraite m'a fait perdre mes relations dans ce domaine d'ou mon message sur le forum.
jean claude :)
ou acheter du 42CD4 prétraité , chez Blockenstock ou Qualichutes, par exemple.
Bjr ,
Cet acier de decolletage n'est pas tres different d'un acier C45 , qui est beaucoup plus courant et plus aisé à approvisionner .
Ses caracteristiques mecaniques sont similaires ; en principe , il est un peu moins aisé à usiner , et pour l'obtention d'un bon etat de surface .
- C45 - état normalisé : >= à 580 N/mm2 ; mais supérieur en barre étirée .
Salut.
Comme je suis un peu décolleteur :wink: , j'ai du 36SMnPb14 en Ø52 (20 cm), très proche en résistance et facilement usinable, ou du HTS65 en Ø42( qui est grosso modo un 45MF6 prétraité à 90 - 110 daN/mm²) qui s'usine très bien aussi, malgré sa dureté. Je suis dans le 74.
Fais moi signe si intéressé.
hello !
Merci beaucoup de vos reponses.
Jean yves je vais refaire les simulations sous solidworks avec les parametres de ces aciers.
IRIDIUM
Ah un decolleteur cela est tres gentil de repondre.
J'ai pas mal tourné dans la vallée il y a maintenant qq annees.
J'etais au BE de chez eaton puis Invensys.
Je refais mes modelisations solidwoks pour la resistance des materiaux et je te contacte.
jean claude Buffet
F6eju radio amateur : http://picasaweb.google.com/La.galene/F6eju#
PATTHUNDER
fredouille
fredouille
davidt2063
thoms21
