Re
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion time
Re: rayon diamtre 25
Salut pourrait tu montrer ton plan et ou ton programme pour voir ce qu'il cloche !!!
je sais pas trop comment insere tout ca sur le forum
le programme je peut l imprimer ou le mettre sur une cle usb
le plan je peut l avoir au format solidworks
Re: rayon diamètre 25
time a dit:
bonjour, je travail sur un tour avec fanuc 10
j usine une piece diamtre 300 longueur65
sur le diametre 300 je dois faire une gorge rayonne diametre 28, j utilise une outil de gorge rayonne rayon de 2 larg4
je programme le profil en g71 et finition g70 mais la machine fait pas les passes d ebauche comme il faut
comment ferais vous?
pourquoi n'utilisez vous pas le cycle de gorge avec brise copeaux (G75) ?
[highlight=#ffff00]Format pour le cycle de gorge sur Fanuc 10 t.[/highlight]
G75 X... I... F... K...
X...Diamètre du fond de la gorge.
I...Profondeur de chaque passe en x.
F...Avance.
K...Entre-axes entre chaque plongée.
Exemple d'un programme:
N100 T2 02 M6
N110 G0 X102 Z-10 M8
N120 G96 S80
N130 G75 X70 I10 K-25 F.1
Bistouc.
time a dit:
N2(EBAUCHE)
M41
G0G40G99G18T0202
G96S150M3
G0G40X310.Z5.M7
G71P14Q15U0.5W0.D4000F0.15
N14G0X290.2Z2.5
G1G42Z0.03
G1X300R-0.1
G1Z-7.5
G2X258.Z-32.5R25
G2X300.Z-40.R25
N15G1Z-70.
G0G40X280.Z200.M9
M0
N2(finition)
M41
G0G40G99G18T0202
G96S150M3
G0G40X310.Z5.M7
G70P14Q150F0.15
G0G40X280.Z200.M9
M0
voila ça fait bien le profil mais ça me fait pas de passes d ébauche
alors je fait des passes a l unité en jouant avec la jauge outil mais bon c est pas comme çà qu il faut travailler
en calculant les côtes de la pièce je trouve pas les mêmes que vous.
je trouve ceci:
G1 X300
Z-7.822 [highlight=#ffff00]théorème de Pythagore: RAYON 25²-(154-150)² soit 25²-4²=609 racine carrée de 609=24.677 (32.5-24.677)=7.822[/highlight]
G2 X258 Z-32.5 R25
G2 X300 Z-57.178 R25 [highlight=#ffff00](65-7.822)=57.178[/highlight]
G1 Z-70
d'autres part G71 n'est peut-être pas adapté pour effectué une gorge, essayer d'utiliser le G73 (cycle d'ébauche selon le profil géométrique)
A+ bistouc
PS: pourquoi vous alignez trois G1 de suite dans trois blocs, G1 reste modale de bloc en bloc tant qu'il n'est pas révoqué par un autre G-code (G2,G3,G0)
bistouc a dit:
je trouve ceci:
G1 X300
G2 X258 Z-32.5 R25
G1 Z-70
A+ bistouc
Avec un G71 pour faire un profil rentrant, il faut que le point de départ soit plus bas en X que le fond du rayon de 25. Bonjours la bidouille est les passes devant la pièce dans le vide.
Sinon voila ce que cela donne avec MGi sur une commande 32i, après transformation en iso, qui est surement exploitable sur la 10T .
Ebauche et finition.
O0098(GORGE)
G1900D300L65K0.
N61G0G40G54G99T6161
G50S160
G96S150M3
G0Z5
G0X301M8
(NC PROGRAM CONVERSION-START)
G40
G18
G0Z2.
G0X305.
G0X301.Z2.
G1X301.Z-9.653F0.15
G1X297.Z-9.978F0.1
G1X297.Z-55.022F0.15
G1X301.Z-55.347F0.1
G1X301.Z-65.F0.15
G1X301.4Z-64.8F0.15
G0X301.4Z-9.978
G1X297.Z-9.978F0.1
G1X296.824Z-9.992F0.1
G2X293.Z-10.411I3.938K-22.508F0.1
G1X293.Z-54.589F0.15
G2X296.824Z-55.008I5.85K22.089F0.1
G1X297.Z-55.022F0.1
G1X297.4Z-54.822F0.15
G0X297.4Z-10.411
G1X293.Z-10.411F0.1
G2X289.Z-11.041I5.85K-22.089F0.1
G1X289.Z-53.959F0.15
G2X293.Z-54.589I7.85K21.459F0.1
G1X293.4Z-54.389F0.15
G0X293.4Z-11.041
G1X289.Z-11.041F0.1
G2X285.Z-11.882I7.85K-21.459F0.1
G1X285.Z-53.118F0.15
G2X289.Z-53.959I9.85K20.618F0.1
G1X289.4Z-53.759F0.15
G0X289.4Z-11.882
G1X285.Z-11.882F0.1
G2X281.Z-12.963I9.85K-20.618F0.1
G1X281.Z-52.037F0.15
G2X285.Z-53.118I11.85K19.537F0.1
G1X285.4Z-52.918F0.15
G0X285.4Z-12.963
G1X281.Z-12.963F0.1
G2X277.Z-14.326I11.85K-19.537F0.1
G1X277.Z-50.674F0.15
G2X281.Z-52.037I13.85K18.174F0.1
G1X281.4Z-51.837F0.15
G0X281.4Z-14.326
G1X277.Z-14.326F0.1
G2X273.Z-16.041I13.85K-18.174F0.1
G1X273.Z-48.959F0.15
G2X277.Z-50.674I15.85K16.459F0.1
G1X277.4Z-50.474F0.15
G0X277.4Z-16.041
G1X273.Z-16.041F0.1
G2X269.Z-18.235I15.85K-16.459F0.1
G1X269.Z-46.765F0.15
G2X273.Z-48.959I17.85K14.265F0.1
G1X273.4Z-48.759F0.15
G0X273.4Z-18.235
G1X269.Z-18.235F0.1
G2X265.Z-21.182I17.85K-14.265F0.1
G1X265.Z-43.818F0.15
G2X269.Z-46.765I19.85K11.318F0.1
G1X269.4Z-46.565F0.15
G0X269.4Z-21.182
G1X265.Z-21.182F0.1
G2X261.Z-25.814I19.85K-11.318F0.1
G1X261.Z-39.186F0.15
G2X265.Z-43.818I21.85K6.686F0.1
G1X265.4Z-43.618F0.15
G0X265.4Z-25.814
G1X261.Z-25.814F0.1
G2X259.Z-32.5I21.85K-6.686F0.1
G2X261.Z-39.186I22.85K0.F0.1
G1X261.4Z-38.986F0.15
G0X305.Z-38.986
G0G18
F0.
(NC PROGRAM CONVERSION-END)
(FINITION)
G40
G18
G0Z2.1
G0X300.
G42G0X300.Z2.
G1X300.Z0.F0.1
G1X300.Z-7.822F0.1
G2X258.Z-32.5I4.K-24.678F0.1
G2X300.Z-57.178I25.K0.F0.1
G1X300.Z-65.F0.1
G1X305.Z-65.F0.1
G1X309.Z-65.F0.1
G40G0X309.2Z-65.
G0G18
F0.
M5
M9
G28U0W0
M30
time a dit:
Allez, je vais aussi y aller de ma science :P
La première partie, je fait une première gorge au centre en brisant le copeau (tous les 3 mm en Ø remontée en relatif de 0.5)
La deuxième partie, j'ébauche avec un cycle d'ébauche transversal sur la droite
La troisième partie, j'ébauche avec le même cycle mais sur la gauche
------- ATTENTION : changement de correcteur + surépaisseur en négatif
Puis je fini coté gauche (j'ai le bon correcteur)
Changement de correcteur puis finition coté droit
Voilà, voilà
L'idée est pas mal, mais il y aura surement une trace en fond de gorge avec le raccord des deux rayons.
Tu l'as testé, la CRC ne se met pas en alarme :?:
JLuc69 a dit:
Voilà, voilà
carbure a dit:
Oui, déjà testé
Si tu veux faire la finition en une passe, je te conseille vivement d'oublier la correction de rayon. S'il y a une orientation du nez d'outil, c'est pas pour faire mumuse ! Ou alors il faut passer par un nez d'outil à 8, mais encore jamais utilisé : depuis le temps que je me dis qu'il faut que j'essaie....
Perso, pour faire la finition en une fois, je dessine la gorge, je fais un décalage du contour de la valeur du rayon d'outil (ici 2) puis je décale le nouveau profil du rayon de l'outil en Z- et en X- (au rayon) en rallongeant les entrée sorties en X puis je programme comme si j'avais un outil en pointe.
[EDIT] un beau dessin :mrgreen:
JLuc69 a dit:
carbure a dit:
Oui, déjà testé
[attachment=0]Gorge.jpg[/attachment]
Outil pointu à partir du moment qu'il ne talonne pas, sinon un boule. Et bien sur en 8 avec la jauge a l'axe de l'outil en Z, aussi bien pour du rayon que du sphérique. Là je ne bidouille jamais et je travaille avec des vraies valeurs
time a dit:
jl 69 ta methode me plais bien c est quoi de debut de programme avec les dieses etc.....
100=300
WHILE[#100 GT 258.2]DO1
#100=#100-3
IF[#100 LT 258.2] THEN #100=258.2
G1 X#100 F0.1
U0.5 F.5
END1
C'est pour faire du brise copeau. Les dièses, comme tu dis, c'est de la programmation paramétrée.
Au départ, je mets la variable #100 au diamètre extérieur (300) ensuite :
Tant que #100 est plus grand que 258.2 (diamètre de fond de gorge) faire jusqu'à END1 (DO1)
A #100, j'enlève 3 (300-3=297)
Si #100 est plus petit que 258.2 (300-3-3-3-...=258) alors #100=258.2
En G1 aller jusqu'à #100 (297, 294, 291, ...)
Remonter en incrément de 0.5mm au Ø
Arrivé au END1, ça repart au WHILE --> test de #100 : si #100 est plus grand que 258.2 je continue, à la fin #100 n'est pas plus grand, mais égal donc je continue après le END1
Voilà, voilà, j'espère que c'est clair :P
yvonf
yvonf
paul26
paul26
mecanicpassion
mecanicpassion
mecanicpassion
José61
José61
José61
alexandre74
bricoleur13
Bertrand 32
Bertrand 32
danyell
Coyote94
Coyote94
Coyote94
