RC6125 400v
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Francois59
Francois59
Quelqu'un sait il si le moteur triphasé d'origine de ces tours est alimentable par un variateur 220/220tri ?
La plaque du moteur n'indique que 400v, pas 220/380v.
Merci.
Bien sur tu peux brancher un variateur correspondant à la puissance du moteur. Le branchement doit se faire en triangle.
henri
Merci, mais la question reformulée correctement est :
Le moteur 400v du tour RC6125 a t il un bornier ou l'on peut choisir étoile/triangle ? La plaque moteur ne fait mention QUE de 400v. Et j'ai vu dans ce forum qu'il était possible que certains moteurs aient les bobinages câblés directement dans le moteur, pas sur un bornier.
Mon problème, c'est que le tour n'est pas pour l'instant trop accessible, et le moteur dans le tour encore moins. Et je vais être obligé de démonter le moteur pour pouvoir ouvrir le boitier et voir s'il contient ces fameuses bornes. Si le moteur avait été étiqueté D 220 Y 380, j'aurais déjà commandé le VFD.
Bonjour Fançois,
En général, c'est indiqué sur la plaque signalétique, mais j'ai vu des petits moteurs chinois ou le point étoile était à l’intérieur, en queue de cochon protégé (quand même) par un pseudo-domino . Il n'y a plus qu'à démonter le moteur !
La plaque d'un moteur type "taille au dessus" !
Bon courage et profite-en éventuellement pour isoler l’intérieur du capot de la boite de raccordement (dans le mien il n'y avait rien)!
Gérard
P.S. N'oublie pas de repérer le sens des bobines avant de refermer, et de consulter le superbe site de notre ami Gérard "la bobine" ou tu troveras un foule de renseignements .
J'ai un clone du S6125 en version 400v et je confirme qu'il fonctionne très bien en 230v tri avec variateur.
Il n'y a pas de plaque sur le moteur mais le bornier est a barrette permettant le couplage etoile/triangle.
manuchescou
woodbike
rentemplan
Dépannage SIOME TSB.
Luigi63
laurentgaz
Squal112
Squal112
hailkings
Général TOYO ML1
Robert
philou du 25
philou du 25
Heras
Heras
Heras
ferrycamille
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
McIntosh732
MF69
MF69
PUSSY
PUSSY
chat noir
ghassen00123
