Quoi choisir????
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion kia
kia
Bonjour je ne sais pas si je suis au bon endroit mais j'ai 2 pieces a faire qui son zn contact et en rotation elle sont appliquée entre elle je voudrais savoir quoi choisir comme alu ou zycral ou fortal pour que se soit le plus résistant possible a l'usure
Pour vos réponses
quelques petits détails supplémentaires pour aider à comprendre le problème ?:wink:
bonsoir,
c'est vrais c'est pas facile de ce faire une idée de la pièce et sont usage ?
Je ne suis pas sûr d'avoir compris ton besoin, mais si il s'agit de réaliser une articulation entre 2 pièces, il faut surtout éviter de le faire avec deux pièces en alliage d'aluminium, ou alors il faut interposer une bague dans un matériau anti-friction. Dans le cas de deux pièces en contact, la résistance à l'usure est directement liée au facteur de frottement du couple de matériau, celui de aluminium/aluminium est l'un des plus élevés qui soit voir: https://fr.wikibooks.org/wiki/Tribologie/Facteurs_de_frottement.
Et sinon pour moi Zicral et Fortal désignent tout les deux l'alliage EN-AW 7075. Soit un alliage d'aluminium contenant environ 6% de Zinc, 2.5% de magnésium et 1,5% de cuivre.
PParent
PParent
PParent
buttboardeur
buttboardeur
buttboardeur
ramses76
ramses76
Otatiaro
outlander2.2
Ericm26
Ericm26
Ericm26
Louie
maximum_ph7
