Qui en connaît l’usage ?
  • Auteur de la discussion Mpeter
Mpeter
Qui connaît le nom et l’usage de cet outil ?
4 dents, diamètre 5 mm, longueur 56 mm
Merci, Mpeter :)
Ça ne serait pas du matériel médical, trocard, pour trepanations etc....
coquillette
On "dénoyaute" aussi les groseilles…. c'est de l' épépinage…..:-D mais a la plume d'oie !!
Jean Paul :drinkers:
yoT
Guest
Ca doit être un outil pour un usage bien spécifique ,
j'en ai certains aussi qui devaient aussi servir pour des pièces spéciales .
champimatic
J'ai une variante à 2 dents mais je ne connais pas son utilité
pas son utilité
champimatic
Arrache clou non ! c'est pas fait comme ça...
sergepol
Comme Popino je dis et possède cet arrache clous.
Salutations
couros
d'accord avec Popino et sergepol arrache clou , j'en ai un mais ou
couros
coquillette
L'enigme reste entiere ….objet de Mpeter ..:7grat::7grat:
Pour ne pas "se mélanger" Champimatic ,ouvre un post séparé et je te donnerai la reponse sur ton outil..:-D
coquillette
Pour l'objet mystère
...peut etre s'agit t'il de tubes de rechange pour l'objet que je vous met en photo ???
serge 91
Lexique
L'objet mystère ressemble effectivement à un axe de dénoyauteur.
Mais pas "manuel", plutôt pour processus"automatique"
kiki86
la première photo peut correspondre a un outil pour supprimer les points de soudure par points opération appelée "déboutonnage"
charrier36
Ancien quincaillier, et je confirme que c'est outils est bien un arrache clous, que l'on utilisait lorsque que l'on recevait des caisse en bois, je me rappelle que l'on recevait des "placata soudata" d'Espagne, (plaque a souder pour les forgerons) ou quand on deballait des poeles a bois,(il y a 40 ans) avant que les cartons n'etait utilisé que pour les petits colis.
bonne soirée
Je ne veux pas écrire des conn.....erires, mais @Mpeter ne nous a pas donné la solution de l'énigme...
geger
Bonjour ,
je me rangerais plutôt du côté de @kiki86, (découpe plutôt que poussée)
un dénoyauteur d'olives n'a pas besoin d'avoir des arêtes si coupantes et acérées!
pour preuve, voici le mien
(ancien, en alliage d'alu, qui remplit bien son office, malgré son âge!):
Je pencherais plutôt vers un perforateur de ... quelque chose,
peut-être pas de l'acier, car les pointes seraient un peu fragiles dans ce cas...
mais du carton, par exemple,
vu que mon perforateur de papier a cette allure,
et le trou fait 5 mm:
Voilà, c'était juste pour faire avancer le chemili mili mili mil mi m :hang:
serge 91
Lexique
Ça ressemble trait pour trait à ce dénoyauteur de cerise de haute technologie (et de fabrication maison :mrgreen: )
geger
Comme @serge 91 ,
mais en "low tech" (le contraire de "high tech" :wink:)
j'en avais fait un ("à l'arrache") avec
deux bouts de bois
et une charnière,
un trou et un creux sur l'intérieur de l'un deux bouts de bois,
une tige de mécano,
et deux coups de lime en croix,
m'en suis servi pendant quelques années... :wink:
Romain 63
Romain 63
Vapomill
gorny
pins
teissedre
fred 69
speedfender
speedfender
speedfender
aymen 34
lumberjack
lumberjack
stefan531
cancer49
