question sur les moteurs
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion boby
boby
je voudrais savoir si c'est normal que j'arrive a bloqué un Moteur pas à pas BYGH405A 21kg.cm brancher en unipolaire a la main ?
de combien est le couple avec un branchement en unipolaire ?
salut boby
21kg.cm ça fait 2,1 N.m et vu le couple du moteur il est tout a fait possible de bloquer le moteur a la main en y forcant un peu quand meme.
En plus je pense que si tu branche ton moteur en unipolaire tu auras un couple inferieur a 2,1N.m (autour de 1,6N.m +/-)
oui je branche bien mes moteur en unipolaire avec 5VDC
mais y a un truc que je pige je me suis monter la carte tachus42 3axe
qui fonctionne sauf la résistance qui deviens brulante
il y a une deuxièmes carte qui va avec pour augmenter la tension avec une limite de 3A par phase pour mes moteurs et les résistance a calculé
mon moteur a une référence de 3.6VDC peux ton augmenter sa tension si j'augmente la tension qu'elle bénéfice ou performance vais je gagné?
j'ai réussi a déplacer les axe x et y avec le clavier
mais des que j'ai voulu faire un teste avec l'exemple Cross.tap
les deux moteurs n'arrivais plus a faire déplacer mes axes
c'était beaucoup trop rapide
j'ai regarder le Gcode et G0 représente une vitesse élevé
ne peux ton pas garder la même vitesse quand on utilise le clavier pour déplacé manuellement les axes ?
chtipanda
chtipanda
chtipanda
usimeca
Sham
Sham
jojomouth
mickbzh
mickbzh
Nolandu45340
Nolandu45340
Nolandu45340
PL50
ManuTaden
lacier
dodochef
lolo
brise-copeaux
brise-copeaux
